28 febbraio 11, 10:16 | #2391 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
scusate per chi possiede il t-rex 600 nitro con MB montato,la squadretta del servo di coda a che foro l'avete messo l'uniball? in coda ho la squadretta futaba a croce con servo 9254 grazie
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
28 febbraio 11, 10:45 | #2392 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
mettila sul buco piu' interno che ti permette l'escursione totale della coda in questo modo il servo avra' piu' risoluzione e non dovrai mettere dei limiti alti ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
28 febbraio 11, 11:03 | #2393 (permalink) Top |
la squadretta a 5 fori ora sta al terzultimo
28 febbraio 11, 16:45 | #2396 (permalink) Top | ||
messa coda conduttiva, tutto a posto i protos carbon (arrivati di serie con la coda conduttiva) li ho fatti subito stretch + beastx e non ho mai avuto problemi di statica pero' c'e' da dire che dalle mie parti l'aria e' parecchio umida Citazione:
http://www.helidigital.com/shop/lang...icrobeast.html
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | ||
28 febbraio 11, 18:01 | #2397 (permalink) Top | |
User |
grazie per le info se puoi mi daresti i tuoi contatti msn o simili in modo da avere qualche chiarimento sul protos? grazie Mettendo questo cavetto elimino la rx principale e monto solo il satellite? devo fare l'aggiornamento alla nuova versionde del Mb? Grazie Citazione:
28 febbraio 11, 19:06 | #2398 (permalink) Top | |
comunque si, e' necessaria la 2.0 per poter usare il cavetto singolo ciao
01 marzo 11, 10:05 | #2399 (permalink) Top |
| si vede che non ti servivano cosi' tanto sti chiarimenti
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
