[Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico - Pagina 236 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 febbraio 11, 14:17   #2351 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
avevo provato con 65 di D/R e 30 di expo ma era addormentato,ho provato a mettere 100 D/R e 20 di di expo andava bene ma schizzava per i miei gusti,ora ho resettato da radio gli expo e D/R ed ho provato a metterlo in pro secondo voi come potrebbe essere o provo prima in normal?
Certo che da 65% a 100% di dual rate la differenza è abissale e in mezzo ci sta il setup perfetto per te!
Potevi lasciarla in modalità controllo radio ed aumentare il dual rate di poco per volta fino a trovare il giusto rateo di rotazione sugli assi X e Y quando affondi con lo stick del ciclico e successivamente, regoli gli esponenziali secondo le tue esigenze nella zona centrale degli stick.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 14:29   #2352 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
scusate,ma se io scelgo la modalita sport o extreme, al microbeastx,ma gli expo posso sempre usarli dalla radio?
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 14:35   #2353 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Puoi usarli, ma se leggi indietro, non è una pratica consigliata anche se qualcuno lo fa.
Vecchio 22 febbraio 11, 14:48   #2354 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
a ok,meglio nn toccarli,ma la zona morta degli stik come l hai impostata,credo che sia come gli expo giusto?
Vecchio 22 febbraio 11, 14:57   #2355 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
però c'è da dire che usando gli exp è vero che nella zona centrale non hai movimenti ma è anche vero che come attacca il comando diventa reattivo o mi sbaglio?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 15:21   #2356 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
ciao cbr600 ieri ho provato il mb con la tua testa rjx ,impressionante,va molto bene,ma perche te sei passato alla testa align
Vecchio 22 febbraio 11, 15:31   #2357 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Quello dipende dal dual rate. Puoi avere 100% di dual rate e +50% di expo (Spektrum) e fino a che non affondi ti sembra fermo, ma se dai tutto stick si ribalta in un attimo.
Il dual rate secondo me lo devi in postare in modo che quando fai manovre a fondo corsa stick, la rotazione è gestibile per la tua abilità.
L'expo invece lo imposti in base alla tua sensibilità nei piccoli movimenti intorno allo zero.
Ti parla uno che ne sa ancora poco o nulla di volo con i passi collettivi, ma posso immaginare che chi vola tenendo la radio con pollice e indice sugli stick, possa pilotare facilmente senza expo, mentre chi come me usa solo i pollici tragga vantaggio da un po' di esponenziale che appiattisca la curva di risposta intorno allo zero.
Vecchio 22 febbraio 11, 15:51   #2358 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Confermo!
Io uso indici e pollici e non uso gli EXPO.
Ho iniziato a usare i D/R sui flybarless, ma prima non usavo neppure quelli.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 18:55   #2359 (permalink)  Top
Residenza: latina
io uso pollice ed indice e non ho mai usato ne expo ne dual/rate,però forse il flybarless mi intimorisce un pò
Vecchio 22 febbraio 11, 19:51   #2360 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
confermo pure io,se non sai dosare si ribalta eccome si ribalta.
e' un attimo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7290 11 marzo 25 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
