[Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico - Pagina 235 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 febbraio 11, 10:25   #2341 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ragazzi ho un problema alla coda del t-rex 600LE,vi spiego ho la squadretta a croce del servo a 90° messo uniball al penultimo foro il servo è futaba 9254,la squadretta in alluminio messa a 90° i link sono come da manuale,la squdretta dietro allo slider se la metto a 90° mi ritrovo un passo eccessivo di coda,se metto le manine a 0° non ho piu la squadretta a 90° come posso fare? se vado in volo in normal l'ely ruota leggermente,invece in blocco di coda oscilla a dx e sx....il trimmer sull'MB è a ore 9
help help
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 11:01   #2342 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
help help
Tieni tutto a 90° (come dice il manuale dell'elecottero) e abbasa il guadagno in blocco coda dalla radio.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 11:33   #2343 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
egicar,se metto tutto a 90° ha una controcoppia da paura praticamente i lpani se fai una V tra palino e palino ci sono piu di 5 cm mi sembra troppo o sbaglio? poi per il guadagno da radio sono sceso fino a 10% ho una futaba T10
Vecchio 22 febbraio 11, 11:40   #2344 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Per l'oscillazione destra sinistra non è che dovrai avvicinare l'uniball sulla squadretta di un foro verso il centro?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 12:20   #2345 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
a dirla tutta non avevo fatto lo 0 in normal ma settato in avcs,poi avevo fatto una prova in volo in normal ed ho visto che la coda non era ferma ma l'ely ruotava piano da una parte.....quindi mi conviene andare in volo e se ruota correggo meccanicamente avvitando o svitando il link di coda?opure posso agire dai subtrim da radio?
Vecchio 22 febbraio 11, 12:32   #2346 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Regola meccanicamente
Fai un buon setup meccanico e passa in AVCS. Come suggeritoti da liftbag, se devi scendere troppo col guadagno, avvicina la sferetta al centro del servo.
Il setup della coda è lo stesso che con un giroscopio tradizionale. Si fanno le stesse cose e si agisce sugli stessi parametri, anche se hanno nomi diversi.
Vecchio 22 febbraio 11, 12:38   #2347 (permalink)  Top
Residenza: latina
perfetto,dato che settato in modo radio l'ho trovavo un po scizzofrenico,domani voglio provare modalità non radio,quale mi consigliate la pro?
Vecchio 22 febbraio 11, 13:26   #2348 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Trim e subtrim con il controller flybarless non vanno utilizzati mai. Se vuoi regolare la coda in normal, credo tu debba agire solo meccanicamente.
Il discorso sulla posizione dell'uniball sulla squadretta comunque, riguardava lo sbacchettamento, sempre che ho interpretato bene l'oscillazione destra/sinistra.
Sia io che altri utenti abbiamo constatato che se non si riesce ad aver ragione dello sbacchettamento anche diminuendo il gain del gyro dalla radio, bisogna avvicinare l'uniball verso l'asse di rotazione del servo.
Vecchio 22 febbraio 11, 13:48   #2349 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Quoto!!!
Scusami cbrseicento, ma la modalità radio ti da l'opportunità di impostare D/R e EXPO a tuo piacimento. Se non lo fai, è peggio dell'extreme.
Quindi, in modalitò "radio", comincia col dare il 65% di D/R su AIL e ELE e poi vedi se continua la schizofrenia.
Se vuoi provare i comportamenti presettati (cioè non "radio"), non toccare D/R e EXPO o altri parametri dalla radio e parti da "normal", salendo se ti sembra che l'elicottero sia "spento".
Ciao,
Egidio
Vecchio 22 febbraio 11, 14:01   #2350 (permalink)  Top
Residenza: latina
Quoto!!!
Ciao,
Egidio
avevo provato con 65 di D/R e 30 di expo ma era addormentato,ho provato a mettere 100 D/R e 20 di di expo andava bene ma schizzava per i miei gusti,ora ho resettato da radio gli expo e D/R ed ho provato a metterlo in pro secondo voi come potrebbe essere o provo prima in normal?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7290 11 marzo 25 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
