17 febbraio 11, 17:55 | #2301 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ragazzi scusate,se interrompo,questa interessante,discussione,vorrei solo sapere,se e normale,che montato il beastx,ora i servi del ciclico sono lenti,quando li muovo a banco,ma in aria e tutto ok,
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
17 febbraio 11, 18:02 | #2302 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
normalissimo, non preoccuparti tu dai il comando, il beastx non sente il modello muoversi e quindi reagisce in questo modo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
17 febbraio 11, 18:31 | #2303 (permalink) Top |
User | Telemetria!
Ho acquistato l'altro ieri una DX8 ed è compreso il modulo TM1000 per la telemetria. Ho appena finito di montarlo, tanto per fare un test, sul GAUI 255, che ha il Microbeast e il solo satellite Spektrum. Per effettuare il binding, ho staccato il servo di coda dal MB e ci ho collegato il TM1000 con l'esclusione del filetto di segnale (solo positivo e negativo, per alimentarlo), ho messo la spinetta di binding nella porta SYS del MB, ho collegato la LiPo all'elicottero, ho acceso la DX8 in modalità binding e il gioco è stato fatto. Rimesso il servo di coda e collegato il TM1000 sulla porta SYS, ora posso vedere come va la LiPo, il BEC e la temperatura di quel che voglio Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
17 febbraio 11, 18:46 | #2304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stra quoto il tuo Intervento ... Fabrizio Ciao | |
17 febbraio 11, 18:48 | #2305 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sul Gaui 200 non ci sta, ma nel prossimo ci sta sicuro | |
17 febbraio 11, 19:05 | #2308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono ancora riuscito a contattare Alex. Appena ci riesco, ti informo. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
