Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 febbraio 11, 21:00   #2291 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
credo che un cavo di rame da un mm saldato direttamente sulla millefori dovrebbe tenere quanto basta
poi, una bella spruzzata di lacca per proteggere dall'ossidazione
infine, tutto dentro ad un termorestringente
PS. dal disegno non e' chiaro, i connettori verso il microbeast, sarebbero sul lato opposto della schedina
appena lo costruisco, posto le foto
Basta anche lo 0,5 mm
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 22:18   #2292 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Egidio...scusa se ci ritorno su...ma quindi un sistema cosi' non sarebbe corretto??
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 22:32   #2293 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
E' perfetto: la line di potenza che va ai servi del piatto viene dall'Extreme, e dal MB all'Extreme non passa potenza, ma solo segnale.
E' uno schema di Helico-pteron su Helifreak; ne avevo fatti alcuni anche io su quel thread.
Ciao,
Egidio
P.S.: Urgno proponeva, al posto dell'Extreme, una basetta con le piste adeguate per il passaggio di alte correnti, alimentate dal BEC o direttamente dalla LiPo 2S.
Vecchio 16 febbraio 11, 22:42   #2294 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao,
Egidio
Gia'...li avevo visti li! l'idea di Urgno comunque mi sembra piu' che valida ed efficace!
Diciamo che questa è piu' sbrigativa e c'è gia' la "pappa pronta"!!!
Vecchio 17 febbraio 11, 00:21   #2295 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ciao,
Egidio
C' è il bec della eliQ, ti da diversi settaggi per i servi hv, 5-6-7,2 e diretta, ed alimenta ricevente, servo di coda e ovviamente beastx a 5,00.
446933 ElyQ - Voltage Regulator V2 56,90
</FONT color>
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 02:10   #2296 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
tengo a precisare che la mia idea e' pensata per le mie necessita', l'allestimento dell'henseleit che faro' con servi brushless non HV
quindi la sola cosa che cerco di ottenere, e' il fatto di avere la linea di alimentazione dei servi che non passa per il beastx
sicuramente in caso di servi hv o comunque necessita' di diversi voltaggi per servi e rx/beastx la mia schedina non sarebbe adatta
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 14:12   #2297 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ah, dimenticavo anche che e' mia intenzione alimentare sia il motore che l'elettronica con la stessa lipo
questo e' anche il motivo che mi ha fatto scegliere il cc bec pro della castle visto che tiene fino a 50 volt in ingresso
Vecchio 17 febbraio 11, 14:47   #2298 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Post
Ne ho fatto uno io!!!
Con quello che avevo a casa: un LD1117-1.8 e una resistenza da 1K, per avere in uscita 3,6V. Funziona alla grande, anche se non ha i condensatori in ingresso e in uscita e se NON è montato su scheda, ma tutto "svolazzante".
Tra l'altro, lo stabilizzatore è in formato SOT-223 (tolto da una scheda di un vecchio router Robotics) e la resistenza è "tipo vecchio", di quelle coi reostati.
Doppoi paio di occhiali e lente di ingrandimento
Comunque il tutto funziona parfettamente e l'ho montato sul GAUI 255.
Lo schema usato è il secondo.
Vorrei realizzare il circuito, ma il secondo, da come uscita 5-10 volt! Come ottengo i 3,6v?
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 15:05   #2299 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
Ho notato che sullo schema viene usato un ld1117 diverso
Forse ho trovato in un negizio il
Ld1117-Mp3.3 che dovrebbe dare i 3.3 v fissi
Vecchio 17 febbraio 11, 16:02   #2300 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Se hai trovato il LD1117 - 3.3 sei a posto!
Devi collegare al pin Vin il positivo che viene dal Microbeast, al pin GND il negativo che viene dal Microbeast e che va al satellite, al pin Vout il positivo per il satellite.
In più, devi collegare una resistenza da 10K tra il filo di segnale e il positivo che va al satellite.
Ti cosiglio anche due condensatori da 4,7uF in ingresso e in uscita dal LD1117.
Io ho fatto tutto volante, senza basetta.
Ciao,
Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
