![]() | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao visto che lo ho' ordinato e mi sono studiato a fondo le istruzioni,avrei due domande: da istruzioni si deve prima sub trimmare il piatto che cosi sia tutto perfettamente a 90° e poi fare i vari revers dei servi se non si muovono nella direzione giusta. ma non e meglio fare i revers prima? poi se ho capito i sub trimmaggi si fanno sempre sulla centralina del MB sempre muovendo lo stick del ruotino, chi lo ha gia' fatto la cosa e precisa o approsimativa? grazie. ciao mp ho pure letto che il comportamento del MB e condizionato non poco dall'anticipo delle pale, voi che pale usate?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Parola d'ordine: non trimmare MAI da radio! Effettivamente, prima si fa il sub-trim per avere i 90° squadrette/tiranti (punto H del menù di setup) e poi si lavora al punto I per trovare la direzione dei servi che consenta al piatto di muoversi uniformemente su o giù (non importa, per il momento, se dando passo il piatto scende - se così accade si agisce viar radio facendo il reverse del canale PITCH). Personamente, facendo come da manuale, è andato tutto benone ![]() Per via dell'anticipo delle pale, certamente un pò influisce, ma la cosa si può correggere "ritardando" un pochino lo swasplate driver (figura 19: la linea verticale dovrà pendere leggermente a dx dall'alto). Ma bisogna provare: se l'elicottero a comando di aileron dritto, non va dritto ma tira a dx bisogna ritardare, mentre se tira a sx bisogna anticipare. Spero di essermi spiegato ![]() P.S.: nel software di setup via PC ci sarà anche modo di gestire l'anticipo via MB, senza toccare la meccanica (specialmente per i multiblade, ma vale anche per i due pale).
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 07 giugno 10 alle ore 23:51 | |
![]() | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Che sia forse per il settaggio via PC? Non ho proprio idea. Meglio uscire senza toccare la radio, comunque ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
| mb
Ciao, non volevo assolutamente intendere che lo facessi per un compenso, ma ribadisco che sarebbe il minimo che loro dovrebbero fare visto i soldini che hanno risparmiato grazie alla tua passione. Ancora complimenti per il tuo lavoro e per i preziosi consigli che dai. p.s. Sai mica quando sara' disponibile il cavetto x poter usare mb solo come giroscopio? grazie
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra Ultima modifica di kikko68 : 08 giugno 10 alle ore 00:16 Motivo: ho sbagliato a quotare |
![]() | #226 (permalink) Top | |
come sempre .........disponibile. mo attendo che arrivi,anche la testa fbl. ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
Ciao Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
![]() | #228 (permalink) Top |
User |
Secondo MB arrivato!!! Montato sul GAUI 255, settato e testato in casa: perfetto!!! In questi giorni lo proverò all'aperto e farò la messa a punto.
![]() | #229 (permalink) Top | |
piccolo aggiornamento. testa arrivata"in sole 24H"sono rimasto basito del servizio di elyshop, mai cosi veloci. il MB invece chissa dove'. boo.
![]() | #230 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho notato che con molta probabilità il mio secondo MB ha già il nuovo firmware, perchè ha un tempo di inizializzazione maggiore del primo e ho dovuto tenere il guadagno del gyro decisamente più basso che col primo. Speriamo che entro giugno distribuiscano il nuovo firmware e il software installarlo e per il settaggio da PC.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
