15 febbraio 11, 10:27 | #2281 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 febbraio 11, 10:44 | #2282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti quoto
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna | |
15 febbraio 11, 13:05 | #2283 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
guarda io non sono un campione di tastiera e non voglio alimentare una polemica infinita,io la mia idea me la sono fatta positiva o megativa che sia. un giorno se mai ci incontreremo magari discuteremo di persona e forse ci capiremo meglio. con questo chiudo la mia discussione e vado avanti per la mia strada. ti reputo una persona molto altruista e positiva ma quello che dici te per me non è oro colato e se vuoi saperlo non lo è nemmeno quello che dice stefen in quanto il quel post lui non chiarisce propio niente perchè non si parla di carichi specifici e qui noi stiamo discutendo ci due valori che sono 7-8 AMPERE. per fortuna o purtroppo io sono fatto cosi. saluti |
15 febbraio 11, 13:48 | #2284 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
15 febbraio 11, 15:27 | #2285 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
in effetti non sarebbe nemmeno cosi' complicato fare una micro basetta per tenere i connettori in ordine (basta trovare i connettori) ovviamente le piste dovrebbero essere dimensionate per il carico richiesto anche una millefori con saldati dei cavi sopra mi sa che va benissimo qualcosa del genere (fatta in 5 minuti eh ) click per ingrandire ciao EDIT: con una pista in piu', penso che non servirebbe nemmeno portare l'alimentazione alla ricevente, visto che dovrebbe venir alimentata dai due cavetti AILR ed ELEV click per ingrandire ri-ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 15 febbraio 11 alle ore 15:34 |
15 febbraio 11, 15:44 | #2286 (permalink) Top |
oops a sx sul beastx non ci sarebbe lo spazio per le piste visto che ci sono gli altri connettori andrebbe fatto cosi' click per ingrandire
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 15 febbraio 11 alle ore 15:51 |
15 febbraio 11, 15:44 | #2287 (permalink) Top |
User | Citazione:
15 febbraio 11, 15:45 | #2288 (permalink) Top |
| grazie mi sa che appena ho un minuto mi prendo un pezzo di millefori, i connettori e faccio qualche esperimento tanto fino a giungno ne ho da aspettare per il TDR
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
15 febbraio 11, 17:28 | #2289 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
L'ideale sarebbe fare uno stampato multistrato in modo tale da moltiplicare le piste su più strati. Questo però si può solo con processi industriali. In ogni caso devo dire che finora il mio T-Rex 600 non ha avuto problemi. Ciao. |
15 febbraio 11, 17:39 | #2290 (permalink) Top | |
poi, una bella spruzzata di lacca per proteggere dall'ossidazione infine, tutto dentro ad un termorestringente PS. dal disegno non e' chiaro, i connettori verso il microbeast, sarebbero sul lato opposto della schedina appena lo costruisco, posto le foto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 15 febbraio 11 alle ore 17:42 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
