![]() | #2232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
una curiosità. ma siete sicuri che il beastix le alimentazioni sulle varie spinette le separi?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #2233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
la mia domanda (mi scuso per la svogliatezza di cercare nel tread ma ho una bimba di 7 giorni che da' parecchio da fare.....)era proprio nel concetto del beastx. Siccome possiamo paragonarlo ad un fly by wire ossia il comando radio non va' ai servi ma solo alla centralina il fatto che gli metta degli esponenziali non dovrebbe sconvolgerlo. Sarebbe come essere un pelo piu' delicati sugli stick ma il comando è e dovrebbe rimanere invariato. per il momento lo tengo sport e appena posso vado a farlo pirlare per vedere come si comporta | |
![]() | #2234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per questo bisogna studiare il modo di collegare il tutto se si hanno due tensioni diverse. Il positivo è comune a tutti i connettori tranne AUX|PIT|RUD, così come il negativo. Se si vogliono alimentare i vari componenti con due tensioni diverse, bisogna scegliere quella che alimenterà il Microbeast e separarla dall'altra, tenedo conto che il Microbeast può andare fino a 8V. Ciao, Egidio EDIT: non bisogna dimenticare che il negativo, invece deve essere in comune tra le due tensioni.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2237 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Lugano-Switzerland
Ciao Egidio, ho effettuato i collegamenti come da te suggerito, e ora a lavoro ultimato vedo che ci sarei potuto anche arrivare da solo, io mi concentravo sul perchè il servo di coda non funzionasse, e non sul fatto delle varie alimentazioni, insomma avrebbe dovuto funzionare come nel mio schema, l'unico problema è che in quel caso anche il servo di coda avrebbe lavorato a 6.00V. Poi effettuato il tuo schema, il servo di coda non funzionava ugualmente, e allora mi son letto e riletto il manuale e mi sono accorto che io pensavo di aver settato le frequenze dei servi del piatto e la frequenza del servo di coda e il relativo neutro, ma mannaggia a mè entravo nel menù sbagliato, ovvero io entravo nel menù parametri invece pensavo di essere in quello setup... ![]() ![]() Ora settate le frequenze tutti i servi lavorano correttamente, ora finisco i settaggi e poi si testa il tutto... Prima però devo riallenare i pollici... GRAZIE A EGIDIO per l'aiuto |
![]() | #2238 (permalink) Top | |
si perche' sarebbe utile che sia il CH4 "servo comando di coda"ad avere una tensione"appunto" separata dagli altri.ma visto che il comando di coda antra sul spinottino che porta solo i tre segnali AUX/PIT/RUD,non vedo come si possa fare. ma non avendo verificato prima di installarlo la cosa mi incuriosisce. a meno che non si esca con il CH4 dal beastix,si va al regolatore di tensione e poi l'uscita ala servo.
![]() | #2239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema nasce quando si hanno servi del piatto che "ciucciano". Allora, è meglio far circolare il positivo di quei servi fuori dal Microbeast, per evitare di bruciargli le piste. Ciao, Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
