13 febbraio 11, 15:23 | #2221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Pero' io uso gli Expo per ciclico e coda (uno è in pro e l'altro in sport) e non ho mai avuto problemi, ho due beastx su due modelli 700 e Radikal G20. Penso ha mio parere ( forse mi sbaglio) che si vanno solo a sommare al Expo che è inserito nel Preset in uso, quindi potresti avere forse un modello con dei Expo un po' sfalsati nell'uso, ma comunque funzionanti. Forse mi sono perso qualche risposta precedente.... Grazie Fede | |
13 febbraio 11, 16:03 | #2222 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Lugano-Switzerland
Il cavetto con il connettore VERDE del FROMECO prende il segnale del GAIN dal canale 5 della ricevente e provvede ad alimentare la RX con una tensione tra 5V e 8V. Il cavetto con il connettore ROSSO del FROMECO prende il sengnale del SERVO DI CODA dal canale 4 della ricevente e provvede ad alimentare la RX con una tensione tra 5V e 8V. In uscita dal FROMECO: Segnale GAIN OUT: esce il segnale GAIN preso dalla ricevente CH5 e lo porta al giroscopio AUX IN (non ho controllato se provvede ad alimentarlo con 5V fissi) Segnale RUDDER OUT: esce il segnale del servo di coda preso dalla ricevente CH4 e lo porta al giroscopio CH1-4 e provvede ad alimentarlo con 5V fissi. Vi allego lo schema, non fate caso alla qualità... |
13 febbraio 11, 16:24 | #2224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' proprio questo il problema! Hai i comandi ... non molto prevedibili . Personalmente, sconsiglio l'uso di D/R e EXPO nei preset. Poi, ognuno è libero di settare il proprio elicottero come meglio crede . Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
13 febbraio 11, 16:26 | #2225 (permalink) Top |
Ma nel tuo schema, non capisco la RX, il BEASTX e il servo di coda il positivo dove lo prendono? Vedo che al connettore SYS è collegato solo il negativo.. Ultima modifica di Jonny-Paletta : 13 febbraio 11 alle ore 16:32 |
13 febbraio 11, 16:28 | #2226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al sys è collegato solo il negativo, per unire i negativi dell'arizona e quello dell'alimentazione separata dei servi del ciclico.
13 febbraio 11, 16:38 | #2227 (permalink) Top |
Peccato che collegare il tutto come da tuo schema è un casino... Mi sa che cambierò il fromeco o attendo il futaba cgy750... e abbandono il beastx... Cmq non capisco perchè collegato come da mio schema il servo di coda non funziona... Il beastx prende l'alimentazione dalla RX suppongo, quindi non vedo perchè il servo di coda non è alimentato e gli altri si... |
13 febbraio 11, 16:42 | #2228 (permalink) Top |
User |
Quante V+ hai? Se ho ben capito sono 2: una che è quella dell'arizona e un'altra che serve ad alimentare soltanto i servi del gas e del ciclico. Sbaglio? L'arizona, da quel che ho capito, serve a fornire una tensione "diversa" alla rx e al servo di coda, ma "diversa" da quale? Nel mio schema, il Microbeast, la rx e il servo di coda prendono il V+ dall'arizona, mentre i servi del ciclico da un'altra fonte. P.S.: non è vero che è un casino ... Dipende da come sai trafficare con i connettori.
13 febbraio 11, 16:52 | #2229 (permalink) Top |
L' Arizona è alimentato da una Li-Ion da 7.4V. L' Arizona come ti ho scritto sopra alimenta tramite il collegamento alla RX del GAIN IN e del RUDDER IN la stessa a una tensione tra 5.00V e 8.00V, e allo stesso modo prende i segnali dalla RX per il RUDDER e il GAIN. Il segnale "attraversa" l'Arizona e all'uscita i due cavi rosso e nero provvedono ad alimentare il giro con 5.00V fissi. Non so se mi sono spiegato bene... |
13 febbraio 11, 17:20 | #2230 (permalink) Top |
User |
OK Quindi, se colleghi il V+ in uscita dall'Arizona al Micorbeast, anche il Microbeast è alimentato a 5V fissi. Perciò, se è solo il servo di coda che deve andare a 5V fissi, i positivi che vengono dalla RX e vanno al Microbeast sono da scollegare e c'è da aggiungere un filo per il positivo (5V fissi) al Rudder out o al Gain out dell'Arizona, da collegare tra l'Arizona e il Microbeast. Il risultato finale sarà che avrai il Microbeast e il servo di coda a 5V fissi e tutto il resto da 5V a 8V. Provo a rifarti lo schema corretto. In alternativa, fai funzionare anche il Microbeast da 5V a 8V e colleghi il positivo in uscita dall'Arizona soltanto direttamente al servo di coda. E' più complicato da spiegare che da fare. Se vieni a trovarmi, in mezz'ora facciamo tutto. Più di così, non saprei come aiutarti. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 12 gennaio 17 alle ore 20:20 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
