![]() | #2201 (permalink) Top |
User | a proposito del 500
scusate ma sto mettendo la beastx sul 500esp. ho vist0 sul 3g che bisogna mettere l'uniball sul buco che e' a 13mm dal foro centrale. qualcuno sa dirmi i tre bracci dello swashplate quanto devono essere lunghi? preciso che uso una testa rjx fbl ma non credo significhi molto. grazie infinite, a tutti |
![]() | #2202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2009
![]() | #2203 (permalink) Top | |
![]() Grazie saluti Ale | |
![]() | #2204 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| eccomi allora devi scollegare il filo rosso dalla spinetta del regolatore che va al canale 3 della ricevente,poi ho metti una batteria separata per la ricevente,oppure metti il positivo ed il negativo del bec esterno in parallelo all'alimentazione del regolatore che va alla batteria..
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Attenzione che i connnettori dei servi possono essere collegati shiftati verso l'alto lasciando il pin inferiore libero, perchè sopra i pin superiori hanno lasciato spazio vuoto per le linguette di polarizzazione dei connettori futaba. Se li colleghi sbagliati, crei un cortocircuito. Ciao | |
![]() | #2206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
niente di sbagliato. pensavo di aver risolto con il bec sella snt da 8ampere ma oggi è saltato per essersi surriscaldato troppo(infatti questa era la mia preoccupazione). la rx lampeggiava non perchè andava in fail safe ma per segnalare un abbassamento repentino di tensione infatti lo faceva appena il mb armava i servi(momento in cui il servo ha un assorbimento consistente in quanto passa dal punto estremo inferiore a quello estremo superiore impostato) abbiamo misurato con l'amperometro i servi 1258 savox assorbono nel momento in cui lo metti sotto sforzo anche con le mani circa 2 ampere!!(per tirare giù due pale da 710mm credo che arrivino facilmente a 2.5amp) ecco spiegato il motivo ti tutti i problemi che ho avuto con l'alimentazione,tantè vero che ho risolto alimentando il tutto con 2 celle life da 6.6v e doppio step down sul 9254. ho fatto due voli ed è perfetto. questo è tutto. saluti Citazione:
Ultima modifica di tecman : 12 febbraio 11 alle ore 14:29 | |
![]() | #2207 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2005 Residenza: Roma
| Problemi con il piatto
Ho montato il microbeast sul mio gaui 425, il piatto mi risulta un po lentino nei movimenti ho anche provato a modificare il punto B nel menù dei parametri ma nulla cambia. Se non erro non ricordo in quale post ho letto che anche altri hanno avuto questo problema. CHI E COME SI RISOLVE? |
![]() | #2208 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2209 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Lugano-Switzerland
Io ho un problema a settare il Beastx, nel senso che regolo tutto fino al punto D, arrivo al punto E ma il servo di coda non si muove... ![]() ![]() Premetto che monto un regolatore di tensione FROMECO ARIZONA, il quale alimenta la RX con una tensione variabile tra 5.00V e 8.00V e il GIROSCOPIO con una tensione fissa di 5.00V. In pratica: 1- collegato AIL e ELE del beastx al canale 1 e 2 della RX. 2- collegato il cavetto GYRO in del FROMECO al canale 4 della RX. 3- collegato il cavetto GAIN in del FROMECO al canale 5 della RX. 4- collegato il cavetto arancione CODA del BEASTX all' uscita GYRO out del FROMECO. 5- collegato il cavetto marrone GUADAGNO del BEASTX all' uscita GAIN out del FROMECO. 6- collegato il cavetto rosso PASSO del BEASTX al canale 6 della RX. Prima di montare il BEASTX montavo il GY601 e tutto funzionava alla perfezione... Vi allego uno schemino del fromeco, sperando di non doverlo cambiare, visto che lo monto su tutti i miei modelli... |
![]() | #2210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vuoi alimentare i servi del piatto a una tensione diversa da quella di alimentazione del servo di coda? Prova a vedere qui se trovi uno schema compatibile. Altrimenti, dovresti gentilmente disegnare uno schemino di come hai effettuato i collegamenti. Ciao, Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
