![]() | #2181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
cosi sappiamo cosa non importare ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #2182 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
questi sono quelli che ho provato io: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo essendo tra i più performanti della lista credo propio che non ce ne sia uno adatto ad un trex700e configurato come si deve.......forse questo:HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly ma a questo punto non mi fido più! |
![]() | #2183 (permalink) Top |
User |
Finito montaggio setup e parametri, unica cosa non mi resta che provare. A proposito, un paio di setup li ho lasciati di default, perchè non li sapevo, il primo riguarda le impostazioni in hertz dei servi ds610 Align del ciclico (punto B del setup) ho lasciato viola (50hz) il secondo riguarda il punto D, frequenza del servo di coda (ds650) li sono andato a naso e ho messo 333hz. Conoscete, i valori giusti? Colgo l'occasione per ringraziare oltre che Egidio per il manuale ottimamente tradotto e Tommystre per i suoi video particolarmente esplicativi.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx ![]() Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
![]() | #2184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Se ti puo' essere utile: Io ne ho montati due (8-15) e tutti due con BeastX uno in un Trex 700 Gasser e un Radikal G20 Gasser (quindi più vibrazioni e più lavoro per il bec faccio anche 25 minuti per volo)..... Prima erano montati sul 700 nitro. Mai avuto problemi anzi appena ho locasione li riordino ancora. Ciao | |
![]() | #2185 (permalink) Top | |
![]() | #2186 (permalink) Top | |
infatti è l'unico che potrebbe andare,ma oltre tutto io volevo qualcosa che reggesse le 12 celle del trex700e in entrata e avevo voglia di sperimentare questo bec della snt skytechnology che regge fino a 13 celle,l'unico problema è l'amperaggio che non è molto elevato,infatto dovrò fare ancora dei test per approfondire questo discorso.... comunque in passato ho avuto un regolatore quark air master 80amp della snt ed era un ottimo prodotto. Citazione:
![]() | #2187 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #2188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx ![]() Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna | |
![]() | #2189 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2007
| Assorbimento beastx
Domandona ho montato il beastx sul rex 500 con esc e motore originali align,fatte 8 lipo l'ely andava a cannone,il giorno dopo accendo l'ely fatto l'inizializzazione il beastx alzo l'ely tutto ok,come inserisco l'idle2 e l'ely di punto in bianco mi si getta a sinistra senza dare comando e cade...............prendo l'ely e scopro che il regolatore mi ha abbandonato nn dà segni di vita.E' possibile che il beastx abbia un assorbimento maggiore e che l'esc nn cè l'abbia fatta a reggere il tutto? Consigli su un regolatore con un ottimo qualità prezzo..... Grazie.. |
![]() | #2190 (permalink) Top |
User |
E' oppouno chiarire che NON è il Microbeast ad assorbire corrente, ma i servocomandi, che, come specificato nel manuale, assorbiranno di più di quanto assorbivano con la flybar, come già spiegato in post precedenti. L'assorbimento dei servi diventa ancora maggiore se ci sono vibrazioni "inutili", che è senz'altro meglio eliminare o almeno ridurre. Per chi fa 3D con elicottero elettrico, è senz'altro meglio dotare l'elicottero di un BEC esterno opportunamente dimensionato in proporzione alla classe dell'elicottero. Per chi usa elicotteri con motori a combustione, consiglio di monitdi alimentazione dell'elettronica nei primi voli, così da valutare se è ancora sufficiente o è meglio metterne una con più capacità. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
