![]() | #2121 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Scusate ragazzi qualche post indietro avevo scritto:parlavo di sabato scorso stamattina ho provato l'MB sul rex 600 LE,ho iniziato a fare 2 pieni di rodaggio,il primo a terra il secondo un po a terra e un po in hovering,conclusione ho provato il settaggio via radio,con 30% di expo sul canale 1-2-4-,invece il D/R da 100% li ho portati a 65% ch 1-2-4 poi ho messo a ore 7 il primo trim dell'MB praticamente l'ho alzato tendeva leggermente a sinistra e leggermente indietro,poi la coda oscillava dx/sx con il fatto che sono in rodaggio non ho potuto provare piu di tanto,l'unica cosa che ho notato che è lentissimo nel ciclico sicuramente è dato dalla configurazione dei D/R ed EXPo,però non ocnoscendo il comportamento non avrei voluto spiattellarlo a terra...avete qualche consiglio? la coda è settata in blocco sul led D in normal su F cosa mi consigliate di fare?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- riporterei i trimmer al valore di fabbrica - toglierei i D/R e gli EXPO al canale 4 - toglierei gli EXPO ai canali 1 e 2 e lascerei soltanto i D/R, da lazare pian piano finchè senti l'elicottero come vuoi tu - proverei ad alzare un pò il guadagno in blocco coda, fino a far sbacchettare la coda e poi lo abbasserei di un paio di punti. Per la tendenza a sx, è normale, purchè sia leggera. Per quella indietro, devi verificare che l'elicottero abbia il centro di gravità sull'asse dell'albero principale. Comunque, puoi correggere l'assetto usando il punto A del menu dei parametri. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2123 (permalink) Top | |
ti ringrazio molto farò tesoro dei tuoi consigli,ultima cosa che mi son scordato forse avendo messo troppi D/R ed expo sulla coda per muoverla devo tirare a fondo lo stick quando parli di trim al valore di fabbrica,intendi quelli a bordo dell'MB? ossia 1/2/3?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #2124 (permalink) Top |
User | Basta scrivergli dicendo che se non ci sono i manuali in lingua Italiana noi non compreremo i loro prodotti. Molto semplice.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx ![]() Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
![]() | #2125 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Egidio
![]() | #2126 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #2127 (permalink) Top |
User |
L'amico Tonino66 mi ha segnalato un errore a pag 62. Metto qui la pagina corretta. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 12 gennaio 17 alle ore 20:20 |
![]() | #2129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma Si trova questo benedetto MICROBEAST in Italia chi Gestisce la Cosa ... Sembra Una caccia al tesoro ... Azz ![]() ![]() ![]() Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 febbraio 11 alle ore 04:43 | |
![]() | #2130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
qui ce l'hanno, purtroppo prezzo aggiornato da pochi giorni, era anche il più economico! | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
