![]() | #2081 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi nel menu dei parametri passi il conrollo del comportamento alla radio e quando hai terminato tutti i passaggi tra setup e parametri ti sbizzarrisci con expo, dual rate, trim sul MB e quant'altro. | |
![]() | #2082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
premetto che è settato come radio
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #2083 (permalink) Top | |
Se è il secondo caso, devi comprendere che col microbeast quella misurazione non è applicabile. Se azioni lo stick aileron, sia se lo sposti appena, sia se lo mandi a fine corsa, l'incidenza della pala arriverà al massimo meccanico da te impostato in fase di setup ma in tempi diversi. In modalità pronto al volo non esiste una corrispondena spaziale tra la posizione dello stick del ciclico e l'incidenza delle pale. La posizione dello stick dice al MB quanto deve essere veloce nel cambiare assetto, al pitch ci pensa lui e tu non devi (e non puoi) occupartene. In definitiva, se necessiti di un settaggio che ti aiuti nel volo replica, mentre con un sistema con flybar stabilivi un limite meccanico al ciclico, col microbeast devi agire sul controllo del comportamento utilizzando bassi valori come standard o normal, oppure passando il controllo alla radio ed agendo sul dual rate e sugli esponenziali. Per essere ancora più chiaro, il misuratore di incidenza delle pale, una volta uscito dal setup del microbeast, mettilo via e non pensarci più. Lavora sulla risposta nel volato agendo sul ciclico della trasmittente ![]() Ultima modifica di liftbag : 05 febbraio 11 alle ore 10:14 | |
![]() | #2084 (permalink) Top | |
![]() | #2085 (permalink) Top | |
Io con le mie capacità (praticamente ancora nulle) partirei anche con meno e semmai aumenterei. | |
![]() | #2086 (permalink) Top | |
![]() ringrazio sempre come al solito per la disponibilità
![]() | #2087 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
| ..provato...
Oggi finalmente l'ho provato sul mio 600ESP... 1° volo con il settings parametri del menù B in sport , l'ho alzato e sembrava che si tenesse da solo... stabilissimo... poi passato in normal un voletto leggero senza esagerare e tirandolo poco...: poco reattivo per i miei gusti. 2° volo parametro B pro sempre poco reattivo per i miei gusti...... Lo proverò in extreme..... Non ho toccato le tre regolazioni perchè non delfina e non sbarella..... L'unica cosa e che fà una piroletta leeeeenta..........rispetto a quando avevo la coda con il Gy501... Per aumentare la velocità di rotazione della coda cosa mi consigliate di fare ? Grazie mille.... Risperro al 3G sicuramente moooolto + stabile la coda inchiodata.... Ciao Toino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2088 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| V2 vero ? devo decidermi ad aggiornare i miei... miii come sono pigro ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2089 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2090 (permalink) Top | |
si V2.... ![]() Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
