![]() | #2071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Citazione:
__________________ Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!) Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto..... | |
![]() | #2072 (permalink) Top |
Ci ho provato....ma non essendo possessore di un MB, non posso mettere alcun Serial Number, di conseguenza non mi accetta la registrazione al forum.....
![]() | #2073 (permalink) Top |
User |
OK, io non so quando pubblicheranno il software, ma sono certo (e di certezze ne ho veramente poche, in generale ![]() Intendiamoci, però: se sei pressato e altri sistemi flybarless hanno già questa funzione disponibile, puoi scegliere quelli ![]() Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #2074 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ad ogni modo...ti ringrazio per le info....
![]() | #2075 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunqe, un 4 pale può volare tranquillamente anche senza sistema flybarless ![]() Basta agire opportunamente sui D/R e sugli EXPO di AIL e ELE. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2076 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
![]() | #2077 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
allora ci ho riprovato a cercare i 6° led blu,per il moneto mi rassegno a 6° led rosso,perchè domani inizio il rodaggio,poi ci proverò ancora è diventata una sfida tra me e me,vi chiedo avendo settato l'MB radio,ho provato a mettere a settare i dual/rate messo 70% ma se tengo il cabra picchia oppure gli alettoni muovendo lo stick e tirando lo switch dedicato non si muove minimante il piatto,per farlo muovere sono dovuto scendere a circa 20%,ma è normale tutto ciò? il misura gradi digitale mi da 15° sia cabra/picchia che alettoni... ps per caso impostando i D/R ad una percentuale potrebbe essere che l'MB lo riconosca solo in volo e non al banco?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2078 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
ciao,secondo voi come va questa modifica eventuale,per flibarless tipo beastx,in teoria non mi serve altro giusto,cioè iltrascinatore uso lo stesso che uso con la fly...grazie tante. Ely Shop PS comè che dovrebbe attaccarsi alle manine questa modifica,nn mi è molto chiara-..... ![]()
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
![]() | #2079 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quindi dual rate ed expo agiscono nel volato, mentre al banco, come specificato nel manuale, i settaggi vanno impostati con la radio senza alcun tipo di correzione. Per il led blu a 6° secondo me va benone anche così, ma se proprio ti incaponisci (come ho fatto io sul Gaui 200), devi agire sulle squadrette (eventualmente forandole tu), oppure, se possibile, allungando i bracci delle manine portapale, oppure ancora modificando lo swashplate (è quello che ho fatto io). | |
![]() | #2080 (permalink) Top | |
per avere 3 tipi di condizioni per esempio,posso bare uno switch 80% D/R-1 su 100%-1 su 120%?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
