![]() | #2031 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
| ...un dubbio.....
Ciao a tutti, ho finito di settare il beastx sul 600esp.... non l'ho testato per condimeteo avverse....(che tempaccio lo scorso we dalle mie paerti....) Avrei un quesito, forse scontato, ma meglio chiedere ![]() Una volta settato, se rientro nella programmazione e vado avanti per verificare ad esempio il punto k o il punto l o qualsiasi altro punto (ad esclusione del j che penso una volta settato se ci sto dentro e muovo gli sick devo rifare i 6°...(credo)) non perdo i valori precedentemente impostati ed in particolare i punti j, k, l o sbaglio ? nel 3g è così..... mi preoccupa il j, perchè magari se rientro in prg e vado a rifare qualche punto... il j spero di non perderlo.... Grazie mille Saluti Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2033 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #2034 (permalink) Top | |
Grazie Saluti....
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2035 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Lugano-Switzerland
Scusate la domanda, ma qualcuno di Voi sà per caso se il Beastx funziona con le riceventi PCM tipo le ottime futaba R149DP ?? Essendo che uso ancora la mia cara e vecchia T9zh con le sopracitate riceventi e vorrei equipaggiare i miei fury con il beastX senza dover cambiare anche la radio e le riceventi... Grassieeee |
![]() | #2036 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #2038 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La tua è una ricevente standard e la devi collegare come a pag. 14 del manuale V2 (oppure puoi vedere anche pag. 10 del manuale V1). Ciao, Egidio
![]() | #2040 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() PPM, S-BUS e spektrum sono riferiti al protcollo usato tra ricevente e beastx in caso si utilizzi il cavo singolo (bus) PCM e' il protocollo tra la TX e la RX poi dalla RX PCM al beastx usi i 3 cavi e sei a posto ciao ![]() EDIT: ARGH ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
