![]() | #2021 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti volevo fare una considerazione,premetto che ho il MB da qualche giorno e devo ancora conoscerlo.Oggi ho usato gli expo tramite la radio senza impostare il MB nella funzione specifica(settaggio via radio)io in questo momento ho la luce rossa (pro) e ho notato che comunque ho modificato gli expo.La mia domanda è questa,si puo fare comunque questo passaggio ho puo creare dei problemi al MB? GRAZIE Giuseppe |
![]() | #2022 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| quindi potrei anche usare uno switch per D/R ed uno switch per gli EXPO?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #2023 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| E' solo questione di gusti. Un pò come dire: E' meglio l'anarchia o la dittatura ? Oppure: meglio la libertà o la galera ? Con modelli falybar in cui non sono previste "opzioni" sulle posizioni dei link nei mixer o sul flaybar carrier o sulle pinze, non devi pensare o "provare". E' un pò come essere in prigione. Quello è e in quel modo si comporterà, non puoi cambiare le cose più di tanto. Con i sistemi falybarless evoluti ti si danno invece mille possibilità di setup e sei libero di impostare il comportamento del modello come meglio preferisci (anche a seconda dell'umore del giorno). Cosa è meglio ? Dipende da persona a persona. Ciao |
![]() | #2024 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il dual rate e l'esponenziale di ciascun canale possono essere associati ad un solo switch (anche se è possibile stabilire quale). Diciamo che se hai switch a 3 posizioni puoi creare qualche variazione, tipo solo dual rate, solo expo e nulla o tutti e due. Devi un po' sperimentare. Io essendo agli inizi non mi pongo il problema e seguirò la progressione che ho già letto più volte. Partirò con normal e via via che il controllo mi starà stretto lo aumenterò fino a passarlo totalmente alla radio ![]() | |
![]() | #2025 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Io posso dirti che uso 3 configurazioni su un interrutore a 3 posizioni:
Ciao. | |
![]() | #2026 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Castellarano
Ragazzi vi chiedo una cosa:volendo montare questo Beastx quale frequenza di servi devo impostare: servi del ciclico:FUTABA BLS451 (50Hz-65Hz-120Hz-165Hz-200Hz)quale? servo di coda:FUTABA 9254 (960us-760us-1520us)quale? Scusate la mia ignoranza ma non riesco a trovare questi dati. Grazie mille. |
![]() | #2027 (permalink) Top | |
BLS 451 Frequenza: 200 Hz (blue) 9254 Frequenza: 333 HZ (blu lampeggiante) Lunghezza dell'impulso al centro: 1520 µs (blu) E' riassunto tutto a questa pagina ![]() | |
![]() | #2028 (permalink) Top | |
ho una Futaba T 10 devo dare una letta al manuale della radio....
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #2030 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
![]() | Citazione:
vedi quì ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
