Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 febbraio 11, 18:40   #2011 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Io la piroetta c e l ho da schifo cosa bisogna fare per farla frullare? Ora ho tipo 1 giro al secondo
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 18:44   #2012 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
modalità radio, e basta! Al momento tutto default, le voci della coda le ho lasciate com'erano dopo l'aggiornamento V1-V2. Questa la ragione per cui sostengo che il beast è ottimo, di fabbrica va gia molto bene. Però in modalità radio, io non uso exp e non avevo usato finora D/R, li sto usando col beast per aumentare il ciclico portando D/R ail + ele al 120%.
La coda ora parte appena lenta, ma farà 8 giri al secondo, paura! Cosa inutile che causa comunque troppe sollecitazioni meccaniche anche nello stop! Per quello ho riportato a 100% e va benissimo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 18:55   #2013 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Io ho una radio futaba, quindi basta aumentare il fine corsa del canale 4rudder per avere piu giri di coda?
Vecchio 02 febbraio 11, 19:21   #2014 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Dipende...
Punti di vista.
Pare che per settare BENE un V Stabi servano ore e ore di pc, pare, io non lo conosco!
Beast x: prendi il manuale, lo segui alla lettera, porti il modello in hovering e lui sta fermo immobile; prova con un GU365... Sai quante buche prima di alzarlo?
Dall'hovering in poi, i fattori sono infiniti, come lo sono con la flybar, ognuno affinerà il set anche (e soprattutto) tenendo conto dei consigli di questo thread, ma la macchina, di per se, non è così drammatica....
Non è così generale la cosa. Il vstabi su protos come lo metti va, si setta nello stesso tempo e con la stessa difficoltà del microbeast, con l'unica differenza di cliccare sul pc invece dei movimenti stick. I passi da fare sono grossomodo gli stessi. Se però hai qualche situazione "particolare", è difficile settarli in entrambi i casi. L'elicottero che mi ha dato (spero ora di averli risolti) più problemi è il trex500. In questo caso, lavorare con il microbeast è più semplice perchè cambi i settaggi direttamente senza dover collegare sempre il pc ad ogni variazione. Altro vantaggio del beast è che è più piccolo (Egidio m'ha contagiato e ora diventerà flybarless anche il 250).
Quindi ci sono pro e contro per entrambi, anche il prezzo è compensato dal fatto che il vstabi è più flessibile quindi poi essendo davvero "bravi" forse è giustificato... tanti dubbi ma una sola certezza: volare senza flybar è un'altra cosa.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 19:30   #2015 (permalink)  Top
L'avatar di miki57
Data registr.: 13-09-2005
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Quoto e straquoto
MIKADON
miki57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 19:51   #2016 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Si! Ma se hai la V2 vacci piano ad aumentare.
Con le mie capacità (scarse) il Microbeast è il top, per comodità e semplicità, mi trovo benissimo. Meno se dovessi portarmi un pc dietro... per poi non apprezzare le differenze... Sicuramente un manico che vola con Logo 500 inorridisce solo a pensare ad un microbeast!
Vecchio 02 febbraio 11, 20:53   #2017 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ho da farvi una domanda riguardo i D/R ed EXPO,non ho mai volato con gli expo e D/R, però con l'MB vorrei utilizzare sia uno che l'altro,l'MB è settato via radio,la radio è una futaba T10,mettendo i D/R ed EXPO tramite swho la possibilità du usare solo gli EXPO oppure sono legati insieme?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 20:57   #2018 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
...io sul mio loghino attualmente monto il beastx!!!! e va benone!!!per quello che so fare ecco...in ordine comunque c'è gia' un mini vbar...voglio proprio vedere se cambia e come cambia la musica!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 21:21   #2019 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
mettendo i D/R ed EXPO tramite sw ho la possibilità du usare solo gli EXPO oppure sono legati insieme?
puoi usarli indipendentemente come vuoi.......... non sono "legati insieme"........
puoi usare solo i D/R, solo gli Expo, o entrambi........... a tuo piacimento........
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
ciuffo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 21:32   #2020 (permalink)  Top
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Volevo ringraziare per i consigli dati.
L'elicottero tendeva a inclinarsi verso Dx solo i idleup e (in normal tutto ok):
1)Prima modifica fatta ho ridotto leggermente i potenziometri numero 1 (ore 8)e 2 (8,5)e sembrava fosse risolto ma purtroppo no.
2)Ho stretto la fascetta a velcro molto forte e abbassato la curva del gas (il mio motore e' un gasser cosi' ho reso la curva piu' fluida e quindi meno vibrazioni) questa volta tutto ok
Pero' ho bisogno ancora di consigli:
1)In volo traslato di coda (otto veloci) a dato delle perdite di direzione alla coda anche di 60/90 gradi, i voli successivi non lo ha piu' fatto (ho provato spegnerlo e riaccenderlo, misteri dell'elettronica) .
2)Il mio amico con il trex600 nitro gli dava delle sbacchettate (anche violente) alla coda in varie fasi di volo sia traslato ma sopratutto quando lo stoppava e anche quando traslava piroettando, abbiamo provato ridurre il potenziometro numero 3 di pochissimo (8,5) pero' con esito negativo.
Grazie ancora a tutti
Federico
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7331 Ieri 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
