![]() | #2001 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Con i preset è sconsigliato l'uso degli expo e dei dual rate. Per il passo, una volta che hai stabilito i limiti con curva 0-100%, credo tu possa aggiustarlo come credi nei vari modi di volo. | |
![]() | #2002 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
A ok quindi per settare un po di esponenziali dal beastx come si fa ..vorrei anche aumentare i giri di piroetta grazie ancora
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #2003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena Spedizione rapidissima, ordinato lunedì e ora l'ho davanti a me.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2004 (permalink) Top | |
Ma leggendo il topic si capisce che chi vuole prestazioni per il 3D non si accontenta di lasciare il controllo al Microbeast. Per avere il controllo sulla radio ed il massimo delle prestazioni bisogna impostare led blu fisso ed agire con expo ed endpoint sulla trasmittente. Per il rateo di piroetta non so aiutarti. Vedo che al menu D dei parametri puoi regolare il gain in modo da rendere consistenti le piroette durante il volato veloce... Forse agendo sul terzo trim puoi aumentare la risposta della coda a parità di comando, ma non sono sicuro e non posso neanche volare al momento ![]() | |
![]() | #2006 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
alla fine non è poi cosi facile settare bene sto MB..
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
![]() | #2007 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Dipende... Punti di vista. Pare che per settare BENE un V Stabi servano ore e ore di pc, pare, io non lo conosco! Beast x: prendi il manuale, lo segui alla lettera, porti il modello in hovering e lui sta fermo immobile; prova con un GU365... Sai quante buche prima di alzarlo? Dall'hovering in poi, i fattori sono infiniti, come lo sono con la flybar, ognuno affinerà il set anche (e soprattutto) tenendo conto dei consigli di questo thread, ma la macchina, di per se, non è così drammatica.... |
![]() | #2008 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
questo ovviamente vale per un modello montato bene e perfettamente bilanciato ![]() non sperate che il mb sia la panacea per un modello pieno di vibrazioni ... forse fa pure peggio ![]() PS. colgo l'occasione per invitare eventuali interessati a mb a venirlo a vedere dal vivo in campo di volo a Praello (vicino a Marcon - Venezia) anche per aiuti sul settaggio iniziale.
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2009 (permalink) Top |
Ragazzi sono entusiasta, nn riconosco piu il modello, fa tutte le figure sui binari, anche la coda del protos e immobile, aaaa sono diventato 3 volte piu bravo e preciso con ![]()
![]() | #2010 (permalink) Top |
Da V1 a V2 la cosa che più mi ha colpito è il miglioramento in coda, molto più ferma e molto ma molto più veloce in piroetta, pure troppo! Di solito tengo il Ch tail al max (140%), ora è impossibile, pena, credo, rotture meccaniche! Per il resto, purtroppo, non sono in grado di dire se ora fa le retro veloci di coltello piroettato... Nel volato normale/veloce rimane sempre un prodotto al top ad un prezzo ragionevole, soprattutto ora che è, a tutti gli effetti, meglio di un ottimo giroscopio! Oltre a fornirne altri due nel case di pari qualità che ci fanno rinunciare volentieri alla flybar! |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
