28 gennaio 11, 13:24 | #1941 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
28 gennaio 11, 14:38 | #1942 (permalink) Top |
User | Io la metterei così, però: se il LED è blu a 6,3 gradi, va bene, ma il pulsante premilo con il ciclico a 6° (lascia stare il colore del LED) e non a 6,3
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
28 gennaio 11, 18:39 | #1943 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| dici sul serio potrei lasciare anche a 6,3°
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
28 gennaio 11, 18:59 | #1944 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
| Non vi impampinate il cervello co sti 6° e la luce blu, mettete 6° e date l'ok passando al prox menù ignorando il colore della lucetta, se avete la luce blu a 7° non cambia nulla, certo che se la luce blu ce l'avete a 10° c'è qualche problema meccanico, ma se avete 7° o 7,5° a luce blu non fa niente. La luce blu è solo un riferimento approssimativo di un buon setup meccanico. L'importante è che nell'apposito menù mettete 6° (e non a fondo corsa come ho letto prima) e ripremete il tasto. Lui deve sapere in che posizione si trovano i servi quando avete 6 gradi, non vi fate troppe pippe mentali
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
28 gennaio 11, 19:03 | #1945 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Stavo scrivendo più o meno lo stesso ma sono passato ad un'altra risposta sul forum. Quando sono tornato ho trovato la risposta pronta, quindi ci sta proprio un bel quotone | |
28 gennaio 11, 19:44 | #1946 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie Maxxx! Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
28 gennaio 11, 19:56 | #1948 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il piatto ciclico di tutti gli elicotteri sfutta il principio fisico della precessione giroscopica, secondo il quale (applicato agli elicotteri, appunto), il comando alle pale deve essere dato un quarto di giro prima, cioè anticipato di 90°. Tutti i rotori (compresi quelli a due pale con flybar) hanno il link che comanda la pala che è collegato alla parte interna del piatto (quella che gira col rotore) a 90° ("in anticio" nel senso di rotazion del rotore) dall'asse di rotazione (quello che ne determina il passo) della pala stessa. Il trascinatore del piatto (shashplate follower) ha la funzione di mantenere questo anticipo di 90°. Ho scritto in questo thread come meccanicamente si mette in fase un rotore: vale per tutti i rotori che non abbiano già un sistema di messa in fase fisso. Spero di essere stato abbastanza breve e esplicativo. Ciao, Egidio
29 gennaio 11, 00:13 | #1949 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
salve, beast.x appena ordinato..ma secondo voi questa modifica abbinata al trascinatore originale align puo andar bene?? Ely Shop altrimenti cosa consigliate..spazioeli ha la modifica mikado ma costa un botto,grazie a tutti.. PS le pale red devil della sab da 6oomm possono andare ho le cambio??
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
29 gennaio 11, 12:10 | #1950 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2006
| 6 gradi Citazione:
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
