![]() | #1912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
altra cosa le squadrette dei servi sono quelle tonde align con un solo foro all'esterno
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #1913 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per capirlo deve sapere che sei a 6 gradi di ciclico. Se la meccanica è adeguata te lo segnala col led blu. | |
![]() | #1914 (permalink) Top | |
i 6° devo averli in una determinata percentuale dello stick o devo averli a fondo corsa dello stick? i 6° devo averli sul ciclico laterale o longitudinale? scusa le domande ma non vorrei incappare in quelche danno na cosa che non capisco e se meccanicamente con vari accorgimenti devo fargli riconoscere i 6°,una volta che li ha riconosciuti devo rimettere tutto come prima?
![]() | #1915 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al punto J, NON c'è da dare tutto stick, ma quanto basta per avere 6° con il LED blu. Riporto di seguito quanto nel manuale: A questo punto, dovete "insegnare" al MICROBEAST il range proposto di passo ciclico. Prima di tutto, non muovete alcuno stick quando entrate nel punto J. Orientate il rotore principale dell'elicottero in modo che le pale siano in linea con l'asse longitudinale dell'elicottero (fig. 20). Poi, inserite un misuratore di passo sulla pala anteriore. Il piatto ciclico deve essere nella posizione neutrale e le pale devono avere 0° di passo; se così non fosse, riperete le operazione del punto H. Ora muovete lo stick di aileron, quanto basta per avere esattamente 6° di passo ciclico (fig. 21). Più a fondo muovete lo stick di aileron e più velocemente il servo si muoverà nella direzione voluta. Se avete esagerato, potete tornare ai 6° muovendo lo stick nella posizione opposta a quella di prima. Inoltre, muovendo lo stick della coda in una direzione, potete cancellare il settaggio e riprendere con il piatto ciclicoi a 0°. Quando avrete raggiunto i 6° esatti, il LED di stato diventerà blu. Questo indica che la geometria del vostro elicottero è perfetta per l'uso con un sistema flybaless. Se il LED di stato assume un altro colore rosso o viola) o resta spento, significa che la geometria del vostro elicottero non è ottimale per l'uso flybarless, ma il sistema funziona comunque. Se volete correggere una geometria non ottimale, potrete avvicinare le sferette dei link ai fulcri dei servocomandi del piatto, accorciare i braccini del piatto ciclico o allungare quelli delle manine portapale. Guarda attentamente la pag. 34 del manuale versione V1.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1916 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Si suppone che il ciclico laterale abbia la stessa escursione di quello longitudinale altrimenti l'elicottero ha una cloche insensata. E' più facile misurare i gradi mettendo le pale lungo l'asse del tubo di coda perchè così con eli appoggiato sui suoi pattini vedi l'albero verticale (non nelle riproduzioni, ma sorvoliamo) e quindi con il misura-passo puoi prendere come riferimento qualsiasi cosa sia orizzontale. Se guardi l'eli di lato, l'albero potrebbe non essere verticale e si complicano le misure. Citazione:
![]() ![]() Cioè secondo te, se un giorno scoprissi che il manubrio del tuo cbr è storto, il meccanico lo raddrizza e poi, una volta che è dritto, devi rimettere tutto come prima? ![]()
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |||
![]() | #1917 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
quando hai 6° il led deve essere blu. Stop! Fregatene dello stick: 6°= led blu / longitudinale.. Raggiunti i 6° e led blu prosegui col settaggio letto il post prima, rimangio tutto allora.... | |
![]() | #1918 (permalink) Top |
potete dare un occhiata al mio post n° 1906
![]() | #1919 (permalink) Top |
User |
No, no, no ... ragazzi ... ![]() I 6° di ciclico non devono essere ottenuti a tutto stick, ma dando stick quanto basta per ottenerli. Se per avere i 6° devo dare tutto stick, vuole dire che qualcosa non va nella geometria del rotore. In sostanza. il limite massimo di ciclico con può essere 6°, ma deve essere di più (non importa quanto). Questo lo si riscontra al punto L: se il LED diventa blu, vuole dire che avermo un ciclico massimo senz'altro OK e superiore a 6°. Se, per avere i 6° al punto J, devo dare tutto stick, con molta probabilità dovrò allontanare le sferette dai fulcri dei servi del piatto, perchè la corsa dei servi non è sufficiente. Eppure, mi sembra che leggendo il manuale sia ben difficile interpretare quanto c'è scritto (ho faticato io mentre lo traducevo, proprio perchè non si presta a interpretazioni). Ciao, Egidio
![]() | #1920 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
