25 gennaio 11, 22:34 | #1902 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
25 gennaio 11, 22:44 | #1903 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
infatti nelle specifiche scrivono: "fino a 300 m di raggio dazione ca" singola antenna e pure microscopica quindi difficile farla sporgere dal modello io andrei sul sicuro con 2 antenne ! PS. la porta data sulla R6014 serve per attivare o meno la modalita' MPDX-1 non e' un S-BUS
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 25 gennaio 11 alle ore 22:52 |
25 gennaio 11, 22:49 | #1904 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
| Ciao Gino, effettivamente su un elicottero grandino non la monterei, la userei fino ai classe 450 Per i grandi Serial Bus, almenobfino ad ora...
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
27 gennaio 11, 07:16 | #1905 (permalink) Top | |
27 gennaio 11, 09:10 | #1906 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Punto J :? Punto L :? Punto N :? Iniziamo dal Punto J Praticamente ho fatto come dice il manuale,il led blu mi si accende però sul misuratore passo non mi da i 6° ma bensi circa 13° a questo punto mi chiedo è normale?premetto che ho messo lo stick del gas al centro,le squadrette sono tutte a 90° non c'è nessuna miscelazione e nessuna curva del passo da radio,sono partito con un nuovo programma da radio.. Punto L In questo punto L mi trovo come prima circa 13° per lato però se vado a regolare tramite lo stick di coda mi da circa 22° e lo ritocco ritorna a circa 13° non mi è chiara questa funzione il led è blu Punto N in questo punto entrando nel menù M se ho capito bene mi ritrovo in una situazione del genere piatto a picchiare,se prendo in malo il modello per le manine porta pale lo faccio ruotare il piatto deve sempre rimanere a picchiare oppure si deve spostare? altra cosa che ho notato se do picchia o cabra mi si sgancia l'uniball del level mixer
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
27 gennaio 11, 09:43 | #1907 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Fai attenzione che non siano impostati dual rates o esponenziali e che la curva pitch sia lineare da 0 a 100. Come linea generale devi ridurre la quantità di pitch a parità di escursione dei servi. Quindi il primo passo è spostare le sfere più internamente sulle squadrette dei servi (più vicine all'asse di rotazione). Visto che ottieni led blu a 13 gradi spostale senza ombra di dubbio nel foro più interno. Potrebbe non bastare, e allora potrebbe esservi qualche problema di incompatibiltà meccanica. Ad esempio potrebbe essere che la testa RJX FBL abbia i bracci delle manine troppo corti. In questo caso potresti rimediare distanziando in qualche modo le sfere dei bracci dello swashplate, oppure avvicinare all'asse di rotazione le sfere del piatto rotante, oppure tutte e due le cose (io l'ho fatto sul Gaui 200). Al punto L non ti interessa misurare i gradi di ciclico. Devi portare le inclinazioni cicliche ai limiti degli impedimenti meccanici. Con lo stick dell'elevatore al massimo, opera con lo stick del rudder per diminuire o aumentare l'escursione ciclica fino ai limiti meccanici. Se la meccanica ha una escursione adeguata, il MB te lo segnala col led blu. Fai la stessa cosa con l'alettone. Al punto N il piatto prende una inclinazione. Tenendo l'elicottero per il rotore e ruotando la cellula l'inclinazione del piatto deve rimanere fissa al punto cardinale iniziale (riferito alla bussola, non all'elicottero). Quindi se inizialmente l'inclinazione punta al nord geografico, mentre l'elicottero ruota l'inclinazione deve rimanere sempre verso il nord geografico. Se dovesse ruotare, col rudder inverti l'impostazione, controlli ed esci. | |
27 gennaio 11, 10:09 | #1909 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| Che testa per il RREX600LE+MB
Ciao a tutti, mi sto organizzando per trasformare il mio Rex600LE in FBL con il Microbeast, mi aiutate a capire cosa mi serve per trasformare la testa in FBL? In particolare vorrei curare l'estetica, montando tutti i componenti della testa di colore silver, posso prendere la testa usata per il flybarless Align 3g ?(Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena) o devo prendere qualcosa di diverso? Scusate le domande stupide ma inizio solo ora ad entrare nel mondo FBL...
__________________ attività cessata |
27 gennaio 11, 10:16 | #1910 (permalink) Top | |
HN 6112 HN 6113 HN 6114 HN 7100 da mattioli non sono disponibili,dovrebbero arrivare la prossima settimana
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
