Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 gennaio 11, 01:14   #1871 (permalink)  Top
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Thumbs up
Ciao a tutti
devo dire che la scatolina Gialla si comporta bene anche nel mio eli Gasser,
non viene influenzato dalle interferenze della centralina elettronica della candela e dalle vibrazioni.
Ottimo
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 01:24   #1872 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Finalmente sono riuscito ad impostare i dual rate ed a capire una cosa: prima, aumentando le corse dei canali ail ele e pit, oltre ad aumentare la risposta del ciclico (in modalità radio) aumentavo l'escursione del passo, inutilmente, e sovraffaticando esc e motore. E ogni volta, per un nuovo settaggio, dovevo riportare gli atv al 100%. Ora, è sufficiente spostare lo switch per avere il 100% o il 120% ma solo relativo ad ail ed ele (event. tail) ma mantenendo il passo totale invariato. Lo proverò presto dal vero!
Grazie al forum per i preziosi consigli che si trovano o si chiedono, e trovano una risposta!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 09:28   #1873 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Punto M - menu di setup (in italiano:pag 37 manuale V1; in inglese: pag 52 manuale V2).
Ciao,
Egidio
fatto perfetto,volevo chiederti per far riconoscere i 6° di ciclico devo prima fare i limiti del piatto tipo -11° +11° oppure non è importante?altra cosa i deafult il gain della coda sia in avcs che in normal lo lascio così di deafult a me segna in avcs mi si accende il led riferimento lettera G invece in normal lettere H per iniziare può andar bene?
grazie
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 11:08   #1874 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
grazie
Il punto J (6° di ciclico con LED blu) del menu di setup viene prima del punto K (min/max collettivo); quindi, segui il manuale e non puoi sbagliare .
Il gain della coda si imposta via radio. Prendendo a riferimento la scala del manuale 100-0-100, parti con 20% in AVCS e con 30% in normal e poi aumenta l'AVCS fino a quando la coda sbacchetta.
I LED sul Microbeast riportano quanto impostato da radio; qundi G equivale a:
- se usi la scala 100- 0-100, per AVCS a circa 46%
- se usi la scala 0-50-100, per AVCS a circa 73%
Secondo me, è un pò altino e è meglio partire con la coda che sicuramente non sbacchetta.
Quindi, ti consiglio
- per AVCS il 20% se usi la scala 100-0-100 o il 55% se usi la scala 0-50-100 (LED D o E)
- per normal il 30% se usi la scala 100-0-100 o il 40% se usi la scala 0-50-100 (LED F o E).
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 11:14   #1875 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ciao,
Egidio
ok grazie,stasera provo,unica cosa i 6° punto J posso farlo solo con la swash montata oppure devo montare tutta la testa mettendo il misura gradi? perchè la testa dovrebbe arrivarmi domani
Vecchio 24 gennaio 11, 11:34   #1876 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
E' impossibile farlo senza tutto montato
Prima monta tutto quanto, poi fai il setup, SEGUENDO IL MANULA alla lettera.
Ciao,
Egidio
Vecchio 24 gennaio 11, 12:03   #1877 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ciao,
Egidio
ok perfetto aspetto domani che mi dovrebbe arrivare la testa
grazie per la dsponibilità
Vecchio 24 gennaio 11, 13:00   #1878 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Ueh Cbrseicento,
occhio che è pericoloso stare senza testa fino a domani
Ciao,
Egidio
Vecchio 24 gennaio 11, 13:13   #1879 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ueh Cbrseicento,
Ciao,
Egidio
hihihihi detto tra noi ho la testa flybarless ma è della RJX ma la vendo e ed ho preso quella Align per avere tutto della stessa marca
ritornando alla testa rimango un giorno senza così non ho modo di pensare a nulla
Vecchio 24 gennaio 11, 13:31   #1880 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Effettivamente, ti sento un pò agitato .
Stai tranquillo, che se segui il manuale non puoi sbagliare.
In ogni caso, se hai dubbi, posta qui che vedrai che la soluzione la troviamo .
Ciao,
Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7314 08 gennaio 26 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
