Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 gennaio 11, 03:07   #1861 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
scusate vorrei comprare il beastx anche io.vorrei solo sapere.quando lo compro cosa mi serve ,prolunghe ?usb? o basta solo la scatoletta gialla,oltre alla testa flybarless,nn vorrei sbagliare per poi fare 2 ordini
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 12:43   #1862 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ti consiglio di prendere anche l'adattatore USB2SYS, che ti sarà utile per fare gli eventuali aggiornamenti del firmware e per utilizzare il software di programmazione da PC, che uscirà a breve.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 15:53   #1863 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
L'ultimo che ho ricevuto e che ha gia' su la versione sw 2.0 viene rilevato come hardware 1.2
quello che ho sul Protos, viene rilevato come hardware 1.1 ...
Che differenze ci sono tra i due hardware ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 16:37   #1864 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
A mio avviso, si tratta di qualcosa relativo al case, tipo l'etichetta con il numero di serie, che prima non c'era.
Comunque, ho posto la questione a Steffen, del Team BeastX; appena mi risponderà, ve lo farò sapere.
Ciao,
Egidio
Vecchio 22 gennaio 11, 17:12   #1865 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Ecco la risposta di Steffen:
Hardware 1.2 now is less sensitive to ESD, therefor a quite big capacitor has been added.
Some minor changes in the circuits were done as well, but all together there is no big difference.
Anche io ho le due versioni, ma non ho notato alcuna differenza nell'utilizzo.
Ciao,
Egidio
Vecchio 22 gennaio 11, 17:13   #1866 (permalink)  Top
L'avatar di Sfingelix70
Data registr.: 16-12-2008
Residenza: napoli
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao,
Egidio
scusa egicar ma con l'adattatore usb si potra fare tutto,cioe'si può accedere e modificare sia dal menù di setup che il menu parametri,correggimi se sbaglio.
Sfingelix70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 17:28   #1867 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Ciao,
Egidio
grazie Egidio !
PS. quello che ho appena ricevuto, esternamente e' identico a quello precedente ... anche l'etichetta, non ha il numero di serie, pero' e' hardware 1.2 ... boh
Ciao,
Egidio
okkey, niente di che insomma ... sul Protos non ho mai avuto problemi di statica
Grazie ancora
Vecchio 22 gennaio 11, 21:12   #1868 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Ciao,
Egidio
Infatti a differenza del VBAR, con Beastx 1.1 sul Protos e Miniprotos, ho dovuto mettere a massa anche le scatole di coda per eliminare momentanei e causuali scattini dei dei servi.
Da quanto scritto sopra, con l'hw 1.2 non dovrebbe più servire.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 12:15   #1869 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Buongiorno a tutti,ieri sera ho montato l'MB sul rex 600 LE,collegato iltutto ma il piatto non quadrava,al che sono intervenuto nel setup i li ho trovato il giusto compromesso,unica cosa che mi ritrovavo il piatto ok invece gli alettoni ed elwvatore lavoravano al contrario,ho fatto il reverse dei canali da radio.il piatto funzionava a dovere,unica cosa che prendendo il modello in mano non corregeva a dovere.
Ps. Prima di reversare da radio ale ed ele le correzioni del piatto erano perfette nel senso che corregeva per come erano impostati anche se non corretti...secondo voi dove devo agire?
Il tutto e stato collrgato da manuale.:1 elevatore 2 alettoni 3 passo questo su MB
consigli?grazie
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 13:12   #1870 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
consigli?grazie
Punto M - menu di setup (in italiano:pag 37 manuale V1; in inglese: pag 52 manuale V2).
Ciao,
Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
