Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 gennaio 11, 11:13   #1791 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da ermano-tobia Visualizza messaggio
ciao a tutti del forum
ho montato il microbeast sul mio t-rex 600 e dopo aver fatto tutto il setup giusto, ho notato che aumentando o diminuendo il passo con lo stic, si muove anche il servo di coda (s9254 futaba)volevo sapere se e normale o no. grazie!
Non credo, a me non lo fa.
Non è che nel menu dei parametri (led lampeggianti) al punto F (l'ultimo) hai impostato la precompensazione di coppia (led di stato spento).
Controlla e nel caso fallo diventare viola e poi riprova se lo fa ancora.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 11:35   #1792 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Probabilmente hai la compensazione della coda(RevoMIX, menù parametri voce F) attivato. Al momento tale parametro non è regolabile perchè si dovrà fare col PC tramite il software che non è ancora uscito. Controlla che si muova nel verso giusto, ma forse visto che nessuno lo ha mai sperimentato e non c'è ancora modo di intervenire sarebbe meglio disattivarlo.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 11:41   #1793 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2011
Residenza: ticino svizzera
ciao liftbag si si é viola
ermano-tobia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 11:44   #1794 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Mmm, allora è strano. Non è che hai attivato il revo mix sulla tx?
Vecchio 15 gennaio 11, 11:50   #1795 (permalink)  Top
e proprio strano adesso provo con programma nuovo(t9cp 2.4) e resetto il MB.ma speriamo?!
Vecchio 15 gennaio 11, 12:48   #1796 (permalink)  Top
adesso funziona !!! il mio errore é stato di resettare un programma in uso,pensando che cancellasse tutti i parametri, invece no. con un programma nuovo funziona!
unica cosa ho 6° con viola.
Vecchio 15 gennaio 11, 12:58   #1797 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Non va bene.
Sposta le sfere verso il centro della squadretta dei servi del ciclico di un foro e ripeti il setup
Vecchio 15 gennaio 11, 13:00   #1798 (permalink)  Top
altra domanda, visto che a me non piace il volo 3d ma la riproduzione, é giusto che i gradi,esempio -5/+10 vanno impostati nel punto K del MB?
comunque questo forum e veramente stupendo,non si finisce mai di iparare!!!
Vecchio 15 gennaio 11, 13:20   #1799 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Secondo me conviene fare il setup come da manuale, e poi addolcire il modello usando i D/R della radio. Per il passo se metti i gradi che userai già a livello di setup guadagni in risoluzione nella trasmissione del comando dalla ricevente al MB.
Nell'ottica del volo riproduzionistico i 6° credo che siano ancora più importanti...
Vecchio 15 gennaio 11, 13:23   #1800 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Credo proprio di si. Se sei abituato così e non hai mai sentito la necessità di averne di più va bene.
In alternativa, puoi anche impostare +11/-11 e poi modificare la curva del pitch sulla tx, tenendone comunque una 0/100% lineare per il setup del microbeast.
In questo modo, se un giorno ti salta fuori la voglia di tentare qualcosa di più, non sarai costretto a rifare il setup del microbeast, ma dovrai semplicemente modificare la curva del passo sulla radio.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
