14 gennaio 11, 09:03 | #1781 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ps.consiglio:per aggiornare il beastix bisogna alimentarlo,ovviamente tramite tx"non credo che ci mettiamo li a staccare tutti i collegamenti. pero' io ho utilizzato un pacco 4 celle ni-cd esterno e non la lipo tramite il regolatore"esc staccato",ed deve essere ben carico. altrimenti come ci attacate la interfaccia i servi diventano epilettici. almeno a me fa cosi. scusate io l'aggiornamento alla versione 2 l'ho fatta solo con MB connesso alla chiavetta e PC e con pacco pile da 4 stilo,non l'ho fatta con il cablaggio e Tx secondo voi va bene lo stesso o devo rifare l'aggiornamento? grazie
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
14 gennaio 11, 09:17 | #1782 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Certo, i prossimi li farò con l'elettronica montata, non mi va di staccare/attaccare spinotti, soprattutto dopo aver letto l'avvertimento di Egidio su una certa debolezza del MB nella zona connettori | |
14 gennaio 11, 09:22 | #1783 (permalink) Top |
wow benissimo,che tu sappia conosci qualcuno che lo ha montato su t-rex 600 LE?
14 gennaio 11, 09:33 | #1784 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
14 gennaio 11, 15:02 | #1788 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
| disponibilità
Ciao a tutti, qualcuno ha qualche idea/news/informazione sulla disponibilità dei MICROBEAST che ormai è un bel pò che non si trovano???? Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
14 gennaio 11, 16:14 | #1789 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
e' arrivato anche da fast lad un grosso stock, ma non si sa perche', costa un bel po' di piu'
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
15 gennaio 11, 09:57 | #1790 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2011 Residenza: ticino svizzera
| problema o no
ciao a tutti del forum ho montato il microbeast sul mio t-rex 600 e dopo aver fatto tutto il setup giusto, ho notato che aumentando o diminuendo il passo con lo stic, si muove anche il servo di coda (s9254 futaba)volevo sapere se e normale o no. grazie! |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
