![]() | #1751 (permalink) Top |
User | ciao come collettivo +-12° ora incomincio pure io con il montaggio del 600esp MB hai già una idea di dove metterlo???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1752 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
ancora no......ma.... sto aspettando che mi arrivi la testa appena ordinata...poi next month il beastx... IO però una meza idea comunque ce la avrei...al posto del gyro.....che avevo prorio sulla parte superiore della scatola ingranaggi della coda...subito dietro il piatto oscillante per intenderci...(non mi viene il nome della parte.....) poi magari quando lo avrò per le mani.....cedremo meglio... Dimmi te che farai prima di me dove lo metterai....... e se lasci +/-12 anche sull'ESP o lo metti a +/-10° come da manuale... Ciao e facci sapere di come và il montaggio e i test.....
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1753 (permalink) Top | |
User | Citazione:
penso che come passo lascerò i 12 alla fine non li uso in estremi!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #1754 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Sta per arrivare anche a me l'occorrente per il flybarless e pensavo però di mettere la centralina su una delle piattaforme che stanno sotto, non sul blocco che tiene il tubo di coda. Motivazione: se devi smontare il blocco del tubo di coda... (scusate il semi-ot)
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1755 (permalink) Top |
User |
Beati voi che potete scegliere dove mettere il Micorbeast ![]() Io sui miei piccoletti posso scegliere tra qualche centimetro più in qua o più in là ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #1756 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1758 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1759 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho avuto dei 450, ma li ho venduti tutti, proprio perchè passavano mooolto più tempo sullo scaffale che in volo ![]() Poi, ai piccoletti mi ci sono affezionato ![]()
![]() | #1760 (permalink) Top | |
Il mio dubbio sulla piattaforma è che non so se dia vibrazioni verticali (che al giro normale non interessano), ma penso che proverò là. Per lo spazio di programmazione, se elimini la batteria supplementare e quindi la piattaforma superiore, non hai problemi.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
