![]() | #1741 (permalink) Top |
UserPlus | Sunto impostazioni
Se a qualcuno interessa ho preparato un foglio di excel con la tabellina a pagina 77 del manuale ver. 2.0 tradotta in italiano. A me risulta utile per avere sott'occhio visivamente tutte le impostazioni effettuate ed avere una traccia per un veloce setup. Le caselle corrette le evidenzio in giallo e se ne ho bisogno al campo o in laboratorio la visualizzo e modifico con l'iPhone. Non so se posso postarla senza ledere diritti d'autore, quindi attendo l'ok degli admin per allegarla come file .zip ad un post successivo. Saluti, Paolo |
![]() | #1742 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1745 (permalink) Top |
UserPlus | Ok. Eccolo. Egidio, magari controlla la traduzione ![]() [EDIT] Egidio, ma nel manuale originale, la cella corrispondente alla H9 del mio foglio è vuota ma non grigia. Una dimenticanza oppure manca un valore? Ultima modifica di liftbag : 10 gennaio 11 alle ore 19:22 |
![]() | #1746 (permalink) Top |
User |
nel menù la zona morta degli stitch a cosa serve nel menù E??? nessuno mi sa dire se avuto i miei problemi???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1747 (permalink) Top |
User |
Per zona morta si intende una piccolissima area intorno al centro degli stick all'interno della quale il comando viene ignorato. Questo fa si che nel caso essi non tornino perfettamente al centro il beastx non tenga conto di ciò e tenga il modello fermo. Potresti partire dal default, e aumentare nel caso il modello derivi da qualche parte con lo stick al centro. Per farti un'idea puoi andare nella calibrazione del simulatore, vedrai che se muovi gli stick essi non tornano sempre nella stessa posizione ma hanno un pelino di tolleranza.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #1749 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bravo! Hai beccato l'errore ![]()
![]() | #1750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
ho deciso di trasformare il 600esp in FBL, mettendoci sopra il beastx...una domandina.....quanto hai di collettivo sul 600 ? Hai lasciato quello indicato nel manuale originale ? IO ho +/-10°... Grazie Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
