![]() | #1692 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Main Rotor Housing Main Rotor Holder Mixing base assembly Linkage rod(A) Rimuovi il rotore flybar, lo smonti e ti tieni solo i cuscinetti reggispinta(che non sono inclusi, come invece i cuscinetti e le rondelle) e l'alberino portapale, se invece come me vuoi evitare di smontare tutto, perchè magari preferici tenre la testa di scorta, te li comperi ![]() Io ho fatto così per il mio T-Rex 700 Nitro
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
![]() | #1693 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Allego le foto del MB.... Se a qualcuna interessa è fatto cosi ! Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
![]() | #1694 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2010 Residenza: cosenza
| microbeast
qualcuno sa se può essere utilizzato solo come gyro sun un 600 flybar (come è utilizzabile il 3g della align)?!? ![]()
__________________ Alea iacta est --![]() ![]() |
![]() | #1695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
http://www.helidigital.com/shop/lang...ode-gyro-.html
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
![]() | #1697 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Devi poi portare gli uniball dei piattelli dei servi al buco più interno, altrimenti è impossibile ottenere il famoso led blu al punto j. Ciao. | |
![]() | #1698 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per la questione del foro più interno, l'avevo letto sul manuale del 3G (che non ho) e pensavo fosse rivolto solo a quello, ecco perchè in fase di settagio del mio 700, tutto è perfetto se non per il led blu (ma viola), posso volare anche così oppure dite che è mooolto meglio spostare gli uniball all'interno? grazie
![]() | #1699 (permalink) Top |
| link
ecco l'ho trovata ...in pratica mi riferivo a questo MIKADO KIT CONVERSIONE FLYBARLESS T-REX 600/600N da SpazioEli ... lo spazio degli elicotteri RC secondo voi è valida come soluzione ?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
