![]() | #1671 (permalink) Top |
User |
ciao nel menù per settare la ricevente e normale che con una ricevente classica 2.4 mi fa fare solo 2 passaggi A e B poi esce dal menù???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1672 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Se si ha una ricevente standard (NON solo satellite o NON S-BUS), non è necessario accedere al menu ricevente ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
risolto il problema, era semplicissimo: ho abbassato di 2 tacche il trim 1 (sensibilità giroscopio del piatto) e volato perfetto sul 450 ho aumentato di 1 tacca e ancora meglio di prima sono stato tratto in inganno dalle istruzioni che dicono di diminuire se 450 o meno e di partire dal centro e aumentare se 500. per me il contrario. bho comunque ok | |
![]() | #1674 (permalink) Top |
User |
Oggi, finalmente primo volo con il mio T-Rex 700 Nitro e BeastX!!!! 1,5°... freddino... ho lasciato l'elicottero ambientarsi un po' dopo il viaggio in macchina... acceso, i 3 trim al centro... decollo... piroetta sul posto, elicottero inchiodato!! ![]() Da subito, ho cominciato a fare qualche acrobazia, è spavantosa la reattività (ho impostato la modalità "Extreme" (chissà se in modalità "radio" diventa ancora più cattivo ![]() I tictoc (che ancora non sono molto bravo ad eseguire), li eseguivo in idle1 senza perdite di giri (mix al 15% nitro), in velocità, dritto sui binari senza variazione di assetto o cambio di quota.. Ho avvertito solo delle leggerissime oscillazioni della coda in hovering, ma davvero microscopiche, il guadagno su radio è impostato al 70% come da manuale, il trim 3 alcentro... Sono strafelice! ![]() Unico appunto, al primo tentativo di anzare l'ely, la coda mi è impazzita facendo ruotare l'elicottero su se stesso (senza danni per fortuna), come se ci fosse il sensore invertito, spento, ricontrollato, tutto ok... ripartito, nulla... boh... alla fine ho eseguito solo 2voli di 6 minuti l'uno e nessun problema ![]() Grazie ancora ad egicar per il suo contributo nella traduzione, e a tutti coloro che hanno aiutato ad utilizzare questa magica scatoletta ![]() Fabio |
![]() | #1676 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
ciao Sandro | |
![]() | #1677 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si vede che eseguendo questa operazione, la prima volta ero sul tavolino del campo e devo averlo urtato mentre giravo attorno a prendere l'avviatore... infatti le altre accensioni, sono state eseguite a terra e hanno dato esiti più che positivi ![]() | |
![]() | #1678 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
ma questa ricevente FlyModelComponents :: FUTABA 2,4 GHZ :: Riceventi FUTABA 2.4 GHZ :: Ricevente FUTABA R6106HFC 2.4 GHZ puo' essere utilizzata come satellite dal microbeast? |
![]() | #1679 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A meno che questa ricevente non abbia un'opzione per trasportare i segnali dei canali mixati su filo singolo come se fosse un satellite. | |
![]() | #1680 (permalink) Top |
UserPlus | Con satellite Spektrum 22 o 11 ms?
Buongiorno. Chiedo a coloro che utilizzano il mb con servi digitali, satellite spektrum e tx capace di lavorare a 11 ms se è corretto usare questa impostazione oppure occorre settare la radio a 22 ms. Grazie. Saluti, Paolo |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
