01 gennaio 11, 18:23 | #1642 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Ciao e buon anno a tutti i beastxniani.............. Oggi ho fatto il collaudo al Rex 500 con il microbeast......... uno spettacolo......... con i settaggi da manuale, era già perfetto, compresa la coda.......... Mha...... adesso arriva il mhaa......... dato le mie scarsissime capacità, sono partito con la regolazione del menu dei parametri B, su Normal........ ma per me, mi sembra ancora troppo "veloce"........ Non faccio nè 3D nè altro....... solo un po di volato mooooolto tranquillo...... Non ho ben capito come funzionano i controlli da radio con il microbeast........... Va bhè, gli expo so come funzionano......... i DR drovebbero ridurre la corsa dei servi, o sbaglio? e gli endpoint? ora ho tutto al 100%. Ho impostato sul parametro B luce blu fissa, che sarebbe controllo da radio, facendo le misurazioni al banco, con i DR al 100% ho 9° di ciclico, vi sembra normale che per arrivare a 6-7° devo abbassare i DR fino al 15%???????? non è troppo basso? è corretto agire sui Dr o sbaglio qualcosa? prima quando usavo la flybar, avevo 6° di ciclico, 12° di passo e gli expo al 30%. Chi è cosi gentile da chiarirmi un po questa cosa dei Dr, Expo e Endpoint????? Grazie.
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx Ultima modifica di ciuffo78 : 01 gennaio 11 alle ore 18:27 |
01 gennaio 11, 18:34 | #1643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Credo se fai così sia assolutamente imprecisa. Il modello resta fermo e i gyro lavorano. Al contrario io lo uso sul 500 in modalità radio, senza dr exp ma aumento a 120% gli epa dei canali 1-2-6 ail ele pit. Il passo dalle impostazioni lo porto a +-13°, il ciclico al massimo delle NOn interferenze meccaniche. | |
01 gennaio 11, 20:10 | #1644 (permalink) Top | |
pale con passo 0° (stick del gas/passo al 50%), squadrette a 90°, do tutto alettoni e/o elevatore e misuro 9° di ciclico......... ora, per me sono troppi 9 gradi, visto che non faccio 3D....... vorrei appunto abbassarli e portarli attorno ai 6-7°max, da quanto ho capito, dovrei abbassare i DR, quello che mi lascia perplesso, è che per raggiungere quei gradi, devo abbassare fino al 15%, da 100 al 15%, mi sembra tanto, per togliere 3 gradi........ o va bene cosi???? e invece, aumentando o diminuendo gli endpoint, che succede???
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx | |
01 gennaio 11, 20:24 | #1645 (permalink) Top | |
Secondo me, la misurazione fatta in condizioni di volo, lascia a desiderare. I gyro ti permettono di andare molto oltre il necessario non avendo movimenti da contrastare. Non so se mi spiego. Consiglio: fai i settaggi in modo da avere +-11 di collettivo e comunque molto ciclico. Poi, mettilo in hovering e vedi quanto effettivamente comandano ale ed ele, secondo me in modalità basse è poco, molto poco. Per darti un'idea sul mio 500 saranno stati 3-4° di ciclico, massimo 5. Per me veramente pochi. Tant'è che in modalità alta lo trovavo ancora lento e ora lo uso settato in modalità radio con gli epa al 120%. Solo volato, loop e tonn. Senza dr ed expo che non uso mai. | |
01 gennaio 11, 20:42 | #1646 (permalink) Top |
Dici che è meglio che rifaccia il setup e imposti nel menu K massimo 11° e dia più ciclico? Quando ho fatto il setup, al punto K, mi sono fermato a +-13°, (poi ridotti a 12 tramite la curva del passo...) e riuscivo ad arrivare senza interferenze (da misurazioni fatte come dicevo prima) a 9° di ciclico....... Quindi come lo devo settare perche diventi più tranquillo????? menu parametri B su Normal......... (già provato, e mi sembra velocino......) o settaggio da radio?????? se da radio, che devo regolare??? DR? EXPO? ENDPOINT? Scusate, ma sono nuovo nel sistema Flybarless.......
01 gennaio 11, 21:44 | #1647 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
ciao a tutti e buon anno, anch'io l'ho sul trex 500 e sul 450 il 450 e' perfetto, mentre il 500 ha un'oscillazione molto evidente sul piatto, uguale a quella che si ha in coda con la sensibilità del giro troppo alta però non sempre, pare vada bene e poi incomincia a vibrare. ho verificato bene la meccanica ed è a posto |
01 gennaio 11, 21:48 | #1648 (permalink) Top | |
01 gennaio 11, 22:05 | #1649 (permalink) Top |
User |
ciao a tuti e buon anno,sto settando MB con aggiornato, per settare la ricevente ho messo la standard(futaba 2.4) poi sono passato alla lettera successiva gli ho messo la futaba bus come impostazione dei canali, e apparsa la luce blu vado per andare a vanti nel menù e entra in programmazione classica e normale ??? mi ha fatto saltare il menù 4.3 e il 4.4!!! siccome e il primo ch setto aggiornato volevo sapere se e normale che faceva cosi!! grazie a tutti auguri ancora...............
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
02 gennaio 11, 10:25 | #1650 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Domandaavendopreso ilbeastx con testa rjx da un utente,volevo chiedervi di defoult i trim come vanno messi tutti e tre ore 9?essendo che devo montarlo e non e' aggiornato alla versione 2 mi conviene aggiornarlo e poi montarlo,
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
