![]() | #1631 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
da non dimenticare, sopratutto nel caso di nitro, che i cavi vanno lasciati un po' laschi per non trasferire vibrazioni al beastx
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #1634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Per parte mia preferisco evitare qualunque cosa che possa limitare l'ammortizzazione fatta da cuscinetto adesivo. Ciao. | |
![]() | #1636 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| 3d Citazione: senza nei tic toc notavo un leggero tremolio di alettoni,al contrario mettendola l'eli è più preciso comunque dipende dal modello,io ho un t-rex 500 che essendo elettrico può vantare poche vibrazioni e di conseguenza il cuscinetto può quasi essere annullato dalla fascetta
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1637 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
| per cortesia un aiuto
stò montando il beastx su un logo 500, chiedo se nell'apposito spazio posteriore dietro al rotore devo montare il beastx (orizzontale) in posizione centrale (sopra il tubo di coda) o lo posso disassare sulla dx (sempre orientato nel senso di marcia) così da creare più spazio alla ricevente? grazie Sandro |
![]() | #1638 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Infatti, ho praticato 2 fori e fatto passare una fascetta per fissare meglio la rx che, così appoggiata, non mi entusiasmava, metterò in seguito una facetta di velcro non troppo stretta sul Beast, solo a scopo di sicurezza e vedremo nei vari test di trimmaggio e ragolazione se sarà necessario stringere ![]() | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
