![]() | #1621 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
domanda ma tra il firware del v1 e quello del v2 che differenza c'è?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #1622 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ok, let's see what's new to the user: BEASTX Development Team | |
![]() | #1623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1624 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Però, se leggi qualche post indietro, avevo postato una mia tabellina che consentiva di usare il manuale V1 anche per il FW V2 (le operazioni sono le stesse, ma cambiano le lettere dei punti del menu di setup). Il manuale V2 c'è in tedesco, inglese, francese e ceco. Con un pò di pazienza e un minimo di reminescenze scolastice (tutti gli Italiani, da almeno 30 anni, dalla prima media in poi, hanno studiato obbligatoriamente una lingua straniera), si dovrebbe riuscire a capire senza grossi problemi. Appena finisco la traduzione della V2 (non prima di metà gennaio 2011) e il Team di BeastX la pubblica, la potrete scaricare. Forza, dai!!! Egidio
![]() | #1625 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #1626 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Arrivato ! Tra poco lo monto e poi comincio a fare domande.... Auguri a tutti ! ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #1628 (permalink) Top |
Buon Natale a tutti ![]() ![]()
![]() | #1629 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ovviamente tienici informati quando sarà pronta. Grazie sempre per quello che fai. ciao, buon anno.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #1630 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Ferrara
Comunque il microbeast non ha grossi problemi di posizionamento essendo molto piccolo! Io l'ho messo sul mio 700_e al posto del piccolo sensore del 3g e devo dire che ci sta perfettamente;lo spazio sembra fatto a posta per il microbeast! L'importante è posizionarlo (come descritto molto chiaramente nelle istruzioni) con i connettori posizionati nel senso di volo o a contrario ma mai perpendicolarmente all'eli!!! | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
