23 dicembre 10, 09:39 | #1611 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
info,ho il microbeast versione v1,per aggiornare il FW alla versione 2,come si deve fare?conviene farlo ci sono delle migliorie... o anche il cavetto USB attendo risposte grazie con l'occasione auguro a tutti un Felice Natale
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
23 dicembre 10, 11:36 | #1612 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Chi non specifica la piattaforma in genere parla di s.o. windows per cui vado per quello. Installa per prima cosa il BEASTX Software Bundle win. Una volta installato, nel menu di lancio in Start > Programmi >BEASTX c'è il link per l'installazione del driver usb. Lancialo ed installa il driver. Una volta installato collega l'interfaccia che si configurerà in automatico. Scarica il firmware 2.0 e scompatta sul desktop il file con estensione .upd. Poi avvia il programma BEASTX Updater. Alimenta il microbeastx con il bec, inserisci il cavetto dell'interfaccia nella porta SYS e l'interfaccia usb al pc. Se nel'elenco a discesa USB2SYS non compare il dispositivo, seleziona Autodetect... e quando compare la finestra di dialogo stacca e poi riattacca l'interfaccia usb dal pc. Il software riconoscerà il microbeastx mostrandoti versione hardware ed il firmware attualmente installato. Ora clicca Open File... e scegli il firmware precedentemente scaricato e scompattato sul desktop con estensione .upd e poi dallo in pasto al microbeast con Start Update... e rispondendo Yes alla finestra di dialogo che appare. Al termine un'altra finestra di dialogo avvisa che l'operazione è stata completata con successo. | |
23 dicembre 10, 11:42 | #1613 (permalink) Top | |
grazie ho xp/window 7/vista certamente non 3 sistemi operativi sullo stesso pc il microbeast posso alimentarlo con un pacco 4.8 volt per poi connetterlo via usb da pc?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
23 dicembre 10, 11:49 | #1614 (permalink) Top | |
Si, va bene il pacco da 4,8v. E' necessario perché l'interfaccia usb non alimenta il microbeastx. | |
23 dicembre 10, 12:14 | #1616 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
Windows ? ppppffffttttttt .... pussa via o te magno !
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
23 dicembre 10, 12:19 | #1617 (permalink) Top |
| quindi se aggiorno il firware alla versione v2,il manuale della versione v1 non va piu bene giusto?
23 dicembre 10, 12:55 | #1619 (permalink) Top |
| il manuale della v1 l'ho gia scaricato e stampato,la differenza dei 2 sta solo nella tabellina?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | 17 ottobre 24 07:58 |
