![]() | #141 (permalink) Top |
User | Esatto: serve al MB per imparare la posizione dei servi con un passo ciclico di 6°. Poi, al punto L del menù di setup, regoli l'escursione del ciclico.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #145 (permalink) Top |
User | Non è possibile montare 2 satelliti sul MB (me lo ha confermato Steffen di BeastX); non è escluso, però, che Spektrum realizzi un satellite full range ...
![]() | #147 (permalink) Top |
User | Sinceramente non lo so; a titolo precauzionale, sarebbe meglio fare delle prove. Senz'altro fino a una cinquantina di metri non ci sono problemi (credo che, in campo libero, si arrivi tranquillamente a 100 metri).
![]() | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| mmmmm Citazione:
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
non capisco,ma i satelliti della AR7000/9000 non sono full range? ma le riceventi si? ho cercato info in giro,ma non ho trovato nulla.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #150 (permalink) Top |
| scusate
io però non capisco, si sta facendo tutto questo sforzo per far funzionare il beast con i satelliti spektrum e poi si potrà montare questa configurazione solo su eli piccolissimi ![]() è vero che sugli eli grandi c'è + spazio però......
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
