![]() | #1441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
bisognerebbe aprire un post volo di precisione e sistemi flybarless, che ne dici... E' un ramo flybarless che mi sembra poco esplorato, dove c'e' ancora molto da lavorare.... | |
![]() | #1442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
Sarebbe interessante un post sul volo F3C con scambio di idee su settaggi, curve ecc.
__________________ RAVE ENV | |
![]() | #1443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
E lo trovo più preciso di molto. Sia il protos 500 sia il trex 450 pro. Ah, aggiungo: settaggio estremo (quello dei parameters, ora non mi ricordo come si chiama).
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1444 (permalink) Top | |
![]() | #1445 (permalink) Top |
| Quindi tu dici che su eli grossi perderebbe di precisione. Interessante. Altre prove su eli grossi?
![]() | #1447 (permalink) Top |
Sospeso |
io ho montato il MB su un trex500 e un trex700nitro. in entrambi uso le impostazioni via radio per ovviare a quel'effetto "helicommand" che in qualche figura dava fastidio. con l'impostazione via radio puoi addolcire semplicemete dando un po' di esponenziale o incattivirlo( se sei RIVAS). con questa impostazione vola da dio sempre precisissimo e stabilissimo.
![]() | #1448 (permalink) Top |
| Di RIVA ce n'è uno solo quindi è senza la Esse ![]()
![]() | #1449 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Orbassano ( TO )
| Info..protesi usb
Ragazzi per favore vorrei sapere se la ..protesi usb serve solo per aggiornare il Beastx o anche per settaggi vari etc . Visto che lo comprerei già col firmware 2 se NON compro l'usb cosa NON posso fare ? grazie molte,ciao |
![]() | #1450 (permalink) Top | |
Considerato che prima o poi lo upgraderai, compra anche l'adattatore usb (a meno che non ce l'abbia già qualcuno che te lo presterà alla bisogna).
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
