29 novembre 10, 08:52 | #1432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
oltre alla stabilizzazione elettronica della coda in F3C sono vietati altri sistemi di stabilizzazione elettronici..... | |
29 novembre 10, 09:30 | #1433 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
In pratica per l'F3C è consentito l'uso del solo giroscopio, questo perchè in caso di competizioni, gli stabilizzatori elettronici facilitano troppo il compito al pilota, ad esempio una manovra "banale" come il looping, è in realtà piuttosto difficile da fare bene e da chiudere su di un unico piano, in questo gli stabilizzatori elettronici aiutano molto di più di una flybar. Ciao. |
29 novembre 10, 10:16 | #1434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
Forse perchè il Freya non nasce con la testa flybarless e bisogna lavorare su rinvii e linkage.
__________________ RAVE ENV | |
29 novembre 10, 10:38 | #1435 (permalink) Top | |
Pensavo visto i risultati incoraggianti che il beast-x mi ha dato sul protos, in fatto di precisione e stabilita' di sostituire il v-bar proprio con lui, ma adesso mi hai veramente frenato.... fammi capire, neanche nella modalita' normale sta fermo.... Ultima modifica di stesax : 29 novembre 10 alle ore 10:43 | |
29 novembre 10, 10:45 | #1436 (permalink) Top | |
sul Protos ce l'ho montato anche io e va bene...dove volevi montarlo?
29 novembre 10, 11:11 | #1439 (permalink) Top |
| ...non so' quanto questo possa influenzare, inquanto se con il beastx hai raggiunto con il led blu i fatidici 6 gradi di ciclico la meccanica dovrebbe esser ok. Ma fammi capire bene.. Non sta fermo neanche nella modalita' normal, cioe la prima, quella piu' bassa.... |
29 novembre 10, 11:31 | #1440 (permalink) Top | |
Sul Freya ho la modifica SWM con piatto a 120°.... Ma ti ripeto che mi trovo meglio con la flybar nelle figure in hovering,tipo volo stazionario,ruotare a 180°,salire ruotare,ecc..mentre nel volato veloce è ok.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
