![]() | #1412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Scusate l'ot personale! | |
![]() | #1413 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' ovvio che una ditta da la possibilità, a chi non è in grado di farseli, di reperire questi amenicoli già assemblati, il prezzo è comunque ragionevole. Ma chi sa cercare può arrangiarsi, per farvi un esempio lampante l'interfaccia per programmare i gyro Spartan viene venduta ad almeno 25, in Cina lo stesso convertitore USB/TTL costa 5 e funziona alla grande. Non escludo, ma non ho provato, che quello del Microbeast sia esattamente lo stesso, l'unica cosa che alle volte fanno è quella di mettere un pic programmato in modo che il software di gestione riconosca la loro interfaccia, e non quelle generiche. Di interfacce USB/TTL ne esistono pochissime già fatte, si o no 3 tipi, e tutte queste centraline e gyro utilizzano quelle, basta guardare gli INF dei driver che installano. Spartan non ha customizzato la sua intefaccia, e per questo li ringrazio... ![]() Ultima modifica di Bobo67 : 28 novembre 10 alle ore 13:50 | |
![]() | #1414 (permalink) Top | |
Però, misurate SEMPRE con un tester digitale in quanto i diodi provocano una caduta di tensione NON stabilizzata, quindi dipendente dal bec, che normalmente varia da 5 a 6v. | |
![]() | #1415 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alcuni buoni servi su eli classe 90 danno picchi anche di 10A in certi momenti, ma per frazioni di secondo. Sul mio 700E, tutti servi Align, ho un consumo di 350 mhA per 8 minuti di volo "non molto tranquillo", morale la corrente media è circa 2.7A (comprese ovviamente ricevente e centralina FBL). Ultima modifica di Bobo67 : 28 novembre 10 alle ore 14:10 | |
![]() | #1416 (permalink) Top | |
Non conosco spektrum, ma mi pareva di capire che il cavetto alimentasse SOLO un satellite a 3,3 volt, mentre tutto il resto viene alimentato dal bec quindi adatto a sopportare le correnti in gioco di servi, rx, beast. In quel caso il consumo del satellite sarebbe irrisosio, in caso contrario, se si considerano 2,7A, manco i diodi da 5A basterebbero causa cali di tensione spaventosi. Ma non credo che il cavetto da 15 euro sopporti queste correnti. Mah... ![]() | |
![]() | #1417 (permalink) Top |
User |
Sescot, conosco Spektrum meno di zero, ma ipotizzo il satellite sia l'unico dispositivo da alimentare a 3.3V, a tutto il resto ci dovrebbe pensare il BEC. Cosa consumerà quel satellite? Una fesseria, qualcosa nell'ordine di 100 mhA e non oltre, i diodi in quel caso farebbero il loro "sporco lavoro" senza il benchè minimo problema. |
![]() | #1418 (permalink) Top |
User |
Cerco di chiarire un pò la questione satellite: l'unico elemento da alimentare a 3.3V è il satellite. Tutto il resto va a tensione di BEC. Non incasinatevi la vita senza motivo. La necessità dei 3.3V è solo per aliemntare il satellite Spektrum, che peraltro assorme davvero pochino (forse la cosa che assorbe di più del satellite è il LED). La soluzione dei diodi è insicura, perchè non stabilizzata; io non l'ho adottata, anche se sperimentata (5V di BEC, provati prima 3 e poi 2 diodi, ma il satellite reagisce in modo non sempre costante nel bindare la TX). Suggerisco caldamente una tensione stabilizzata per il satellite. Poi, se non si vuole fare esperimenti, si compra l'adattatore ![]() ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 28 novembre 10 alle ore 14:44 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
