25 novembre 10, 22:41 | #1391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Considera però che potrebbe sganciarsene uno e tu non accorgete perchè il piatto vedi che si muove quando muovi lo stick fino a quando inizia a sollevarti da terra tutto storto. Patatrakkkete ! Invece con il seriale o si muove tutto o nulla. Se non si muove nulla, è dura dare motore e alzare il modello ! Inoltre metterai più attenzione a quell'unico connettore bloccandolo bene con colla a caldo al case della ricevente. Risparmierai qualche grammo di connettori e cavi Esteticamente il modello sarà più "pulito". Ciao | |
25 novembre 10, 22:52 | #1392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
il microbeast funziona da 3,5 a 8,5 volt , quindi "spero" ci sia un ber regolatore all'interno del termoretraibile altrimenti addio al satellite ......... comunque il mio l'ho aggiornato , e salvo neve (anche se nevica ) lo provo sabato pomeriggio (sul Trex 600 nitro)
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org | |
26 novembre 10, 09:44 | #1393 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La neve è caduta bella bbondante, ma ora sembra che piova e se ne sta andando .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
26 novembre 10, 11:25 | #1394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
cmq costa 1-2$
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
26 novembre 10, 11:38 | #1395 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Se smette di funzionare uno dei 3 servi in volo, patatrakkete ok ma più o meno dove vuoi tu e non dove vuole lui e ci può essere la differenza tra far male a qualcuno o no. E' successo personalmente a me con quelle schifezze dei servi DS410M che paiono ok dopo una botta e poi si possono bloccare dopo minuti di funzionamento in conseguenza di un dentino metallico che si stacca dopo un po'. Se smettono di funzionare tutti e 3 insieme, puoi solo spegnere motore. Mi è successo una volta anche di decollare con un servo non funzionante ed è vero quel che dici: non è evidente quando parti. Era il servo dietro del piatto del minititan e stava fermo a mezza corsa, quindi nessun patatrakkete: decollato, capito che non andava, riatterrato 10 metri più avanti. Invece, come dicevo, approvo il fatto di avere 1 solo cavo tra RX e MB perchè diminuisci di 1/3 la % che si stacchi e hai meno cavi in giro quindi un modello più bello.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
26 novembre 10, 12:00 | #1396 (permalink) Top |
User |
ciao tirando le somme facendo l'aggiornamento e cambiato qualcosa o no?? io devo prendere usb per quello non ho ancora aggiornato!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
26 novembre 10, 16:02 | #1397 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
Sono daccordo con Alex, inoltre se spostiamo il discorso dall'elicottero all'aereo se perdo un alettone, il timone, un piano di quota ed il gas (magari non tutti insieme preferibilmente....) riesco comunque ad atterrare. Considera inoltre che se sei proprio sfigato e perdi tutti i servi per via dell'unico cavo s-bus su un aliante magari a 100 mt di quota lui continuera' a volare bello pacifico facendosi centinaia di metri di planata per andare ad atterrare proprio sulla macchina di qualcuno secondo la famosa legge di Murphy.... |
26 novembre 10, 16:08 | #1398 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Tenete anche presente che in genere in quelle configurazioni, il regolatore va collegato direttamente al beastx, qindi se si pianta il segnale per i servi, si pianta anche per il regolatore. In questi casi in genere il regolatore si spegne. Ciao. |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
