![]() | #1371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
echepalle! vabbe forse sabato,adesso non ho tempo.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #1373 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
Ho fatto l' aggiornamento. Fatto molto grave, hanno spostato molte funzioni. Chi come me conosceva a memoria ogni lettera funzione ora si trova a ricominciare da zero. Devo stare molto attento certe funzioni sono su lettere diverse. |
![]() | #1375 (permalink) Top |
User |
E' vero: alcune lettere non corrispondono più ![]() Fortunatamente io non ho memoria e leggo sempre il libretto, quando devo fare il setup ![]() Per via del bug, non c'è ![]() Pag. 37 (punto C) There is a relationship between the setting of the tail servo center position pulse and the tail servo frequency (menu point D). If a tail servo center position pulse is selected that does not allow a certain frequency, this frequency is automatically reduced. The center position pulse-setting always has priority, since a servo can run without problems at a too low frequency but can not be operated with an incorrect center position pulse. Pag. 38 (punto D) Please note that depending on the tail servo center position pulse chosen at setup point C, you may not be able to choose a frequency higher than 333Hz. This also applies to the user defi ned setting which might be limited to 333Hz (see also page 37). Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #1376 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() No, davvero! Non credo che tarderanno più di qulche giorno; già su Freakware hanno ridotto i tempi di attesa.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1377 (permalink) Top |
User |
Ho fatto qualche svolazzatina con il GAUI 255 e devo dire che va bene (almeno non peggio di prima ![]()
![]() | #1378 (permalink) Top | |
Asseriscono che se definito dall' utente sicuramente non funziona. Ma con le altre impostazioni non danno specifiche in merito. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
