21 novembre 10, 00:24 | #1311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
21 novembre 10, 07:49 | #1313 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-10-2009 Residenza: Grugliasco
| Ma..?
Prima di immergermi nella lettura del 3d che vedo molto interessante ho bisogno di sapere : Il beastx si può montare sù qualunque ely ? Ad esempio Trex 450 / Gaui 425/550 etc.. e basta togliere la fly bar o bisogna cambiare la testa ? Cito questi due elicotteri perchè mentre nel Trex sembra che togliendo la flybar comunque il piatto comanda completamente .. le pale... nel Gaui i leverismi delle pale sono ..influenzati anche da un bilancere che riceve anche un comando dalla flybar.. ...Sono stato spiegato ?... Mi viene il dubbio che bisogna montare una testa speciale e che non basti ..omettere la flybar originale. E' così ? Grazie molte. ciao |
21 novembre 10, 10:02 | #1314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certamente è possibile "trasformare" un rotore flybar in flybarless, ma non basta togliere la flybar e relativa gabbietta . Sulla rete ci sono parecchi spunti. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
21 novembre 10, 10:07 | #1315 (permalink) Top | |
21 novembre 10, 10:41 | #1316 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io lo faccio volentieri e da appassionato; forse è per questo che la cosa funziona . Quando ci sono "interessi" in ballo, spesso le cosa cambiano e diventano ... "consigli per gli acquisti"
21 novembre 10, 10:55 | #1317 (permalink) Top | |
Comunque, direi che ogni 30 post al massimo in questo thread, bisogna ringraziarti... La cosa strana è che qui facciamo a gara a chi lo monta sul modello più grosso, mentre tu lo usi sui mini, forse dove da "il peggio di se" in senso di criticità, e questo è forse un ulteriore affinamento dei tuoi consigli! | |
21 novembre 10, 11:21 | #1318 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
io mi sono rotto di aspettare l'ho sul t-rex 450 pro e tutto bene, volevo montarlo anche sul t-rex 500, ma è + di un mese che attendo... ora le altre case si sono svegliate ed hanno abbassato i prezzi, rimangono ancora + care del MB, ma almeno sono sempre presenti es. - Mini VBar "Blueline" 5.0 Express si trova a 250 e ha gia la connessione usb-pc - MB 150+26(US tot 176 alla fine sono 74 di differenza e non aspetto bella politica commerciale beastx, se non hanno prob hardware come si dice, il firmware montato a bordo come quello che ho io funziona quando avranno finito di aggiornare il software pc, lo mettono on line e lo si scarica. bho.......... |
21 novembre 10, 11:30 | #1319 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
Il VBar e' migliore del Microbeast, sono soluzioni diverse. | |
21 novembre 10, 11:35 | #1320 (permalink) Top | |
E' una leggenda che un suo corretto settaggio sia al di sopra delle normali capacità umane? Perchè il beast, tutto sommato lo si setta di base in mezz'ora! E poi perchè 75 carte son sempre 75 carte in questi periodi bui... | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
