![]() | #1181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unica funzione da Microbeast sul collettivo è la limitazione del massimo/minimo (punto K del menu di setup). Il segnale di collettivo, poi, non viene in alcun modo trattato dal Microbeast, se non per la funzione di miscelazione (come se fosse fatta dalla radio), perchè nella radio bisogna impostare lo swashplate ad 1 servo o H1.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1183 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Qualcuno che ha montato il microbeast sul T-rex 700, mi sa dire che squadrette del servo ha usato per ottenere i famosi 6° di ciclico, perchè con le squadrette dell Align anche usando quelle col foro piu' stretto non si riesce ad ottenere... grazie |
![]() | #1184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
perfetti 6° ;) | |
![]() | #1185 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Anch'io, con servi JR8717, ci arrivo a 6.3. L'unica sarebbe sostituire le squadrette per spostarsi ancora più verso il centro, ma t'assicuro che per quel poco scarto non te ne accorgi e non succede nulla, l'importante è che "vai in blu" senza eccessiva inclinazione e che non sfori oltremodo. | |
![]() | #1186 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| anche mettere una rondella sotto gli uniball dello swashplate dovrebbe aiutare in questo senso
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #1187 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
grazie mille bobo, mi sai dire che distanza hai tra le sfere del servo sulla squadretta per ottenere 6.3? | |
![]() | #1188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulle squadrette Align dei servi che montavo (JR) gli uniball erano entrambi (ovviamente) nel foro interno dei due esistenti, come da manuale del 3G. In quel modo, con misuratore di passo digitale (precisissimo) ero in blu a 6.3°. Fammi capire, sei oltre o hai poca escursione? Se sfori coi gradi l'unica è sostituire le squadrette dei 3 servi con altre, devi necessariamente chiudere il braccio di leva avvicinandoti con gli uniball verso il centro del servo, con tutti i vantaggi che questo comporta (tiro superiore dei servi, minor sforzo, minor possibilità che in causa di crash ti si sgranino gli ingranaggi, etc. etc.). Consiglio squadrette in plastica, quelle in metallo aumentano la possibilità in causa di crash di sgranare gli ingranaggi, cosa che difficilmente succede se monti quelle in plastica (ti si mangia la ghiera interna della squadretta). Ultima modifica di Bobo67 : 08 novembre 10 alle ore 09:54 | |
![]() | #1189 (permalink) Top | |
in questo modo, a parita' di movimento del servo, allo swash arriva minore inclinazione ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1190 (permalink) Top | |
User | Citazione:
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
