![]() | #1151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Dai su al trimmer n.2 sul BeastX!!!! Rimetti le corse a 100 e rifai le opportune centrature... se non ti piace ancora usa expo in positivo, vedrai come trottola il tuo 500 :-) L'importante è che tu abbia settato bene il massimo range del collettivo consentito meccanicamente, fregandotene dei gradi (punto "L"), e fermandoti infinitesimamente poco prima dello sforzo meccanico dei servi. In questo modo il bestiolino ti darà la sensazione di "non esserci", ma farà il suo dovere... Facci sapere... ![]() Ultima modifica di Bobo67 : 04 novembre 10 alle ore 08:30 | |
![]() | #1152 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
...infatti già a Luglio scrivevamo: Citazione:
E il software per il pc dov'è finito? e l'adatatore per satellite e riceventi serial sum? Almeno un aggiornamento per migliorare la coda? (che diciamolo, proprio perfetta non è) Team Beast-X? ci siete??
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. ![]() | ||
![]() | #1153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
PS: da quello che scrive jhoexp sembrebbe di che la coda abbia dato problemi anche ad altri utenti. voi come vi ci trovate? | |
![]() | #1154 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Personalmente, per agire sulla risposta del ciclico, uso i D/R di AIL e ELE. Infatti, il MB trasforma e miscela i segnali che arrivano dalla radio, interpretando il segnale di AIL come segnale per far rollare l'elicottero e quello di ELE per fare cabra/picchia, agendo opportunamente su tutti e 3 servi del piatto. Nel caso si voglia aumentare/diminuire la velocità di rotazione di roll e di cabra/picchia, non è necessario agire sul servo PITCH. Per via degli aggiornamenti e similia, siamo tutti in attesa. Ho chiesto nuovamente notizie a Steffen Jurghenz, ma è rimasto vago ... Non ci resta che aspettare, con tutta la pazienza del caso ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1155 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Su protos nessun problema (io non so fare bene i tic toc ma nelle manovre acrobatiche che so fare la coda tiene benissimo e anche chi sa fare bene il tic toc dice che è perfetto).
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1157 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ho visto quello che ci combinava Rungi ... da paura ![]() ![]() ![]() il bestio non ha mollato un attimo e la coda non ha mai dato segni di sbacchettamento ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #1158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Va sicuramente più che bene per la stragrande maggioranza, ma si può fare di meglio...
![]() | #1160 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| quoto... anche io li faccio e va benissimo la coda è fermissima... ciao
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
