![]() | #1131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
Sono molto indeciso se utilizzare l'MKS o il classico Futaba bls251. Sui vari forum si para poco degli mks, l'unico vantaggio che presentano sono gli ingranaggi in metallo!!! Voi che ne dite? Grazie Tb77 | |
![]() | #1132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2009 Residenza: Volo a Lavariano(UD)
io lo uso senza problemi sul mio competiton, comunque anche il 251 va a 560hz ![]()
__________________ Non posso ringraziare altrimenti mi bannano Tarot 650 APM-Mini Quad MWC | |
![]() | #1133 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Io dico che gli ingranaggi in metallo in coda non servono a nulla, un servo in plastica è più preciso o al limite preciso allo stesso modo ed essendo in coda il metallo non serve come rinforzo per urti.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1134 (permalink) Top |
User |
ciao egicar,dopo la caduta il bioadesivo che danno di scatola non andava piu bene ho messo una fascetta di plastica per tenerlo fermo,ora ho cambiato l'adesivo con un leggermente piu sottile!! AlexTG, e vero che sulla coda puo anche non servire in metallo come sul piatto pero non si sa mai.......
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io lo ho messi sui miei due protos stretch e vanno benissimo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1137 (permalink) Top |
User | scusa mi sono spiegato male prima avevo il bioadesivo originale con una fascetta ora ho messo solo il bioadesivo piu sottile senza fascetta sabato provo il modello e vediamo come va!!
![]() | #1139 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
si ripresentano i problemi alla coda sul mio protos microbeast. Premesso che al punto D menu parametri ho la luce viola ed il trim 3 è messo al centro. Quando vado per fare i tic toc laterali la coda inizia a vibrare velocemente. Che può essere? Devo aumentare il punto D o intervengo sul trim? Sto impazzendo!
![]() | #1140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
