Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 ottobre 10, 11:28   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Miro, lo prendo come un buon augurio
Ho provato anche a invertire il comando e pilotare. Bè, meno male che l'ho fatto al simulatore
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Ultima modifica di Darkflight : 22 ottobre 10 alle ore 11:31
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 13:28   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Anche se siamo un pò OT si, ognuno pilota la coda come gli pare, basta che il comando della correzione del gyro sia ovviamente a posto...
La teoria vuole che dando stick di coda a dx l'elicottero sposta la stessa a sx, facendo appunto puntare il muso verso dx, preparando l'eli per effettuare una virata a dx d'alettoni/coda.
Tanto per fare un esempio Lucas Riva, da quel che mi risulta, pilota con lo stick del gas/passo invertito, poichè da pilota di elicotteri veri per dar manetta/passo tira la leva verso di se.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 23:43   #1103 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: VIDOR
Ciao a tutti,
chiedo delle info inerenti questo Microbeast,
ho provato prima a leggermi il forum, ma scusate sono troppe pagine e
non ho trovato quello che cercavo,
Volevo chiedere, se il M.Beast gestisce i gradi di anticipo o posticipo da applicare ai rotori multipala.
E molto velocemente chiedo cortesemente ancora, se è ben sensibile e preciso, coda compresa? (magari paragonando a un V-Stabi o Helicommand)
Grazie e ciao a tutti
Gianluca
cap_wonder_borsh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 00:06   #1104 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da cap_wonder_borsh Visualizza messaggio
Il microbeast è una flybar elettronica, non è uno stabilizzatore, quindi può essere paragonato al vstabi, ma non all'helicommand.
Non ti so comunque rispondere, e per le mie scarse capacità, e per non aver mai provato un vstabi; posso dirti che è molto sensibile e preciso, nel suo lavoro primario, di sostituto delle flybar appunto, ma anche in coda, è paragonabile ad un gyro tipo Align GP750.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 17:34   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Ciao a tutti,
Gianluca
Posso dirti che al mio campo ci sono 2 Protos, uno con V-Staby e uno con Microbeast, e stando al padrone è difficile dire quale dei 2 sia il migliore.
Il microbest però, per il momento, non consente di regolare l'anticipo (mentre il V-Staby si) e non ho ancora sentito nessuno che lo abbia provato su un rotore multiblade.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 19:59   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao qualche settimana fa vi ho scritto dei problemi che avevo sul vision con il MB oggi sono riuscito a sistemare il tutto al primo volo andava sempre a sx non si riusciva a tenere il modello ho provato a mettere una fascetta nera bella stretta ora puoi anche togliere la mano dalla radio che l'eli rimane li bello fermo non tira piu a sx anche in idle 1/2!!!!
se avete problemi di stabilita provate a mettere una fascetta!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 01:17   #1107 (permalink)  Top
Residenza: VIDOR
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Grazie a tutti per i suggerimenti,
volevo chiedere un'ultima cosa, visto che voi siete "vecchi" del Microbeast.
Dove acquistarlo qui vicino per un buon prezzo?
E sopratutto: quale pacchetto prendere? Ho visto che in uno c'è anche il Bevel box (che non so cosa sia/serva), poi l'USB interface (non so a cosa serva), spine spinette, software etc...
Tenendo conto che preferirei regolarlo da PC piuttosto che seguire la programmazione da led.
Grazie ciao Gianluca
Vecchio 25 ottobre 10, 16:33   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
allora ho fatto un giro on line,
qui in italia sembrerebbe di nuovo esaurito,
o attendi o lo prendi all'estero.
il bevel serve per misurare i gradi sule pale,
la interfaccia usb x ora serve solo per aggiornarlo.
ma in futuro si spera in un software tipo v-stabi.
ps.il setup al banco con le istruzioni e piu semplice
di quello che sembra,basta un po di attenzione.
e poi ce' il forum.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 19:35   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ciao a tutti,
Gianluca
Ciao Gianluca,
la versione attuale del firmware del MB non è tale da poter gestire il settaggio elettronico della fase dei multirotore, ma con molta probabilità la prossima avrà anche questa possibilità (con specifico software di interfaccia con il PC).
Per ora, bisogna settare meccanicamente la fase.
Per quanto riguarda la bontà del sistema MB, altri amici ti hanno già risposto: qualità garantita .
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 19:38   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
e poi ce' il forum.
Ciao dex!!!
temo che non ne metteranno in vendita altri finchè non avranno sistemato la questione "novo firmware - software per il PC - adattatori per satelliti Spectrum".
Concordo assolutamente sulla semplicità del setup.
Ciao.
Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
