![]() | #1081 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| se intendi il biadesivo, pare che negli ultimi beast ce ne siano di 2 tipi, comunque bisogna usarne uno + rigido di quello di scatola. Anche se non credo possa essere la causa del tuo problema in coda. Pare che meno elastico lavori meglio.
![]() | #1082 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: padova
| Microbeast
Be allora adesso cambio le basette biadesive, e il sistema lo ho messo su reverse per quanto riguarda il gyro, ovvero prima era di colore rosso, ora e' blu, ora dopo queste modifiche,lo provo e vi dico . grazie
![]() | #1083 (permalink) Top | |
Dovresti settarlo correttamente al banco. Le prime volte per me non è stato facile, però ora ho capito. Ragiona così, piega il modello di 90° sul banco, la coda sarà il rotore principale, muovi lo stick e osserva se le pale prendono passo positivo quando lo stick coda muove a sx. Sennò inverti il servo. Ora, rimettilo dritto, muovi lo stick a sx, per mandare il muso a sx, guarda come muove la coda, muovi il muso del modello a sx, la coda deve andare in senso inverso. Più facile a farsi che a dirsi, ma se leggi un pò + su Alextg, lui è + chiaro di me. A patto che tu abbia montato le manine di coda correttamente... All'inizio ero riuscito anche a fare quello.... al contrario! | |
![]() | #1084 (permalink) Top | |
![]() | #1085 (permalink) Top | |
![]() | #1086 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
E' facile: ti metti dietro all'elicottero, muovi lo stick del timone a destra e lo slider del passo coda deve andare a sinistra. Cioè lo slider deve fare il contrario rispetto allo stick. Poi fai la verifica che ho scritto sopra per vedere se il gyro di coda corregge giusto. Non si va al campo a "provare", si parte con queste regolazioni fatte al banco con motore spento.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1088 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vengono senz'altro influenzati. Il consiglio del Team BeastX è quello di evitare di mixare gli expo o i D/R da radio con i parametri preimpostati del MB, perchè il risultato non è prevedibile. Se si vogliono utilizzare expo e D/R da radio, è necessarioo settare il punto B del menu dei parametri su "radio" (LED blu). Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1089 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #1090 (permalink) Top |
User |
Così risponde Stefen Hornstein alla domanda (traduzione veloce): Nel preset c'è già qualche expo - in condizioni normali e sport molto - e così quando utilizza un alto valore di questo Expo può sentirsi molto strano (ad esempio, in una vasta gamma intorno alla metà stick non c'è reazione e poi improvvisamente si reagire sul campo esterno dello stick). Non sarà come aggiungere expo del 25% del MB + 20% dal trasmettitore rende il 45% complessivo. Non funziona così. È più come miscelare due curve assieme e ottenere una nuova curva strana che non è più la curva expo. Chi vuol leggersi tutta la discussione (in inglese), eccola qui.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
