18 ottobre 10, 11:00 | #1071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: padova
18 ottobre 10, 12:00 | #1072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Cioè, accendi l'elicottero, motore spento, lo prendi in mano e lo ruoti verso destra e verso sinistra: quando ruoti verso destra lo slider di coda deve allontanarsi dal tubo di coda e quando ruoti verso sinistra deve avvicinarsi al tubo di coda.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
18 ottobre 10, 12:01 | #1073 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| un problema di reverse del gyro oppure la sensibilita' bassa
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
18 ottobre 10, 19:10 | #1074 (permalink) Top |
| Microbeast Allora ho provato, la coda si muove come doivrebbe,ma perche' gira su se stesso appena incomincia ad alzarsi??????? Le impostazioni della radio, sono tutte a zero come dice il manuale, cosa devo fare? ora ho settatto di nuovo la coda, e va bene, appena lo provo e non va', lo distruggo a calci |
18 ottobre 10, 19:13 | #1075 (permalink) Top |
cambia il reverse del microbeast oppure verifica la sensibilita' del canale gyro
18 ottobre 10, 20:41 | #1078 (permalink) Top | |
18 ottobre 10, 22:06 | #1080 (permalink) Top |
| Microbeast
Una ultima cosa, le basette che danno in dotazione,quelle per gyro, bastano o e' meglio una un po' piu solida, in neoprene, per tenerlo un po' piu' fermo? tipo quelle che ci sono nelle confezioni dei gyroscopi? grazie
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
