![]() | #1031 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1033 (permalink) Top |
User |
Scusami Rigo16, ma avevo mal interpretato il termine "regolatore di tensione", scambiandolo per l'ESC classico. Immagino che il tuo elicottero sia a scoppio. Dunque, dal MB alla RX ci vai come da mauale (pag.10). Poi, colleghi i servi al regolatore (tutti e 4 + il servo del gas) e dal regolatore vai al MB, preoccupandoti di collegare correttamente i canali del regolatore ai corrispondenti canali del MB, cioè: il canale 1 che esce dal regolatore (che corrisponderà al servo AIL) lo colleghi al canale 1 del MB il canale 2 che esce dal regolatore (che corrisponderà al servo ELE) lo colleghi al canale 2 del MB il canale 5 del regolatore (che corrisponderà al servo PITCH) lo colleghi al canale 3 del MB il canale 4 del regolatore (che corrisponderà al servo di coda RUD) lo colleghi al canale 4 del MB il canale 3 del regolatore (che corrisponderà al servo del gas THR) lo colleghi al canale corrispondente della tua RX (JR/Spectrum = canale THRO; Futaba e similia = canale 3).
![]() | #1035 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per il servo di coda, se non può reggere la tensione degli altri, è opportuno dotarlo di stepdown; così avrai tutto che funziona alla tensione XVe il servo di coda che funzionerà a XV - Vstepdown. Altre soluzioni a doppia tensione non sono consigliabili (è quello che ho capito dalle informazioni che ho avuto leggendo vari thread sul sito di BeastX). Ah, lo stepdown lo dovrai interporre tra il regolatore e il servo, naturalmente. Ciao Egidio P.S.: amenochè, per il servo di coda, utilizzi l'uscita dedicata a 5V, ma non consoco abbastanza quel regolatore ...
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 14 ottobre 10 alle ore 14:37 | |
![]() | #1037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() E' ancor più semplice di quel che avete scritto, nel 700LE ho lo stesso rego ed il Beastx, prendi due uscite a 6V dal rego, che bastano ed avanzano per alimentare tutto l'impianto anche a livello d'amperaggio, e le mandi a due canali liberi della rx, in alternativa uno nella presa "B" della rx e l'altro nel canale di "programmazione" del BeastX (che all'occorrenza togli per programmarlo) per il resto segui i collegamenti suggeriti da MicroBeast. E' assurdo dare quelle uscite "dedicate" solo per i servi del ciclico, in quanto comunque l'ElyQ esce a 10A su quelle spinette, tanto vale usarle per alimentare tutto l'impianto, no? Questo solo se tutto il tuo sistema lo vuoi far andare a 6V. Ultima modifica di Bobo67 : 14 ottobre 10 alle ore 20:10 | |
![]() | #1038 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il collegamento che suggerivo faceva funzionare tutto alla stessa tensione (se dal regolatore escono 6V, tutto va a 6V, compreso MB e RX). Perciò se si collega il servo di coda direttamente al MB, funzionerà comunque a 6V; è per quello che suggerivo di lasciarlo comunqyue collegato al regolatore, ma con lo stepdown inteposto.
![]() | #1039 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Del MB non ho dati che mi assicurano che abbia piste di dimensioni sufficienti da tenere amperagg importanti.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
