![]() | #991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Il Beastx ne è molto sensibile. | |
![]() | #996 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
![]() si, dx7 proverò a mettere tutto a massa, sarà un bel problema la parte inferiore del beastx ieri pomeriggio, 4 batterie tutto ok PS: come si fa a verificare quale versione di firmware e' installata? | |
![]() | #997 (permalink) Top |
User |
L'unico modo, da quel che io sappia e per quel che ho constatato, è con l'apposita interfaccia usb per pc. Si trova anche non marcata MicroBeast, ma è probabile, conoscendo un pò tale interfaccia, che abbiano programmato l'eeprom interna della stessa per customizzarla, comunque in caso copio VID e PID dall'INF dei driver, poichè tale USB è abbastanza comune: [Product Name] Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge [Company Name] Silicon Laboratories [VID] 10C4 [PID] EA60 |
![]() | #998 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oppure che ne so, è teoricamente corretto senza agire meccanicamente, calare sulla radio gli "end point" dei servi ALE/ELE/PIT (ora sono a 100/100)? Bel dilemma, poichè se il bestiolino ragiona effettivamente sulla risoluzione lineare del servo credo sia ottimale agire solo meccanicamente, ma considerando che tale risoluzione a passi è nel mio caso (JR8717) infinitamente alta, potrebbe digerire senza problemi anche un calo del range d'escursione. Su questo argomento il manuale del BeastX è abbastanza vago, anche se impone di lasciare le escursioni dei servi al loro default, ma poi nei settaggi ti chiede di impostare l'escursione massima meccanica del ciclico, quindi ti chiede comunque di fargli vedere quei "12°" virtuali. BOOOHHHH!!! ![]() Ultima modifica di Bobo67 : 11 ottobre 10 alle ore 10:19 | |
![]() | #999 (permalink) Top |
User |
Rifletto sul mio scritto e credo che il BeastX se ne freghi altamente degli "end point" sulla radio, quando si cercano i 6° infatti lui non ha ancora "imparato" le escursioni massime dei servi, e mai le impara mentre lo si setta. Richiede solamente il suo "zero" sui servi, il massimo/minimo di collettivo e ciclico, null'altro, questo significa che i 12° massimi d'escursione se li fa completamente da solo. Quindi quei famosi 6° è imperativo che si raggiungano esclusivamente meccanicamente, se li abbiamo sul led rosso dobbiamo spostare gli uniball all'esterno, viceversa avvicinarli al fulcro del servo. E' meglio che vada a spostarmi 6 uniball ed a rifare buona parte dei settaggi (forse, boooohhh)! ![]() Ultima modifica di Bobo67 : 11 ottobre 10 alle ore 10:30 |
![]() | #1000 (permalink) Top | |
dove manuale? tnx. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
