![]() | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Comunque, davvero, è molto facile da settare: bisogna conoscere un pò l'inglese e seguire alla lettera il manuale. L'unico punto che non è chiarissimo sul manuale è quallo relativo al punto J, in cui bisogna far riconoscere al sistema 6° di ciclico. Leggendo il manuale si capisce che, al momento del riconoscimento, il LED diventa blu. In realtà (spiegato da Stefan - che è quello che ha fatto il software), anche se il LED ha un altro colore non importa. L'importante è che ci siano davvero 6° di ciclico. Il LED diventa blu se la corsa dei servi è al punto ideale,. ma il MB funziona perfettamente anche se questa condizione non è soddisfatta. Volendo essere perfezionisti, bisognerebbe giocare sulla distanza tra la ball e il centro del servo (dei 3 servi del piatto), fino ad ottenere il LED blu, ma non è indispensabile. "if the Heli flies OK, it's no Problem that the LED is just red. Important is that you always adjust 6°, don't try to adjust 7° only to get the LED blue. That would not do the trick. The LED colour is just a reference to show you how perfect the mechanical setup is." Sto traducendo (a tempo perso - è un gran rompimento, specialmente l'impaginazione) il manuale in italiano. Forse riesco a fare questo, prima del video. Comunque, tengo a precisare che NON ho niente a che spartire con Freakware e Beastx: sono soltanto un appassionato ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 14 maggio 10 alle ore 18:51 | |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
curiosita': qualcuno ha idea quali potrebbero essere (almeno" sulla carta") le differenze trai due sistemi ? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Ho un ipotesi sulla regolazione dei 6° e volevo sapere cosa ne pensi. Una volta che si è ottenuto i 6° muovendo l'alettone il microprocessore misura la durata degli impulsi per ottenere questa condizione e se sono entro un certo range prefissato lo segnala con il led blu altrimenti bisogna variare la lunghezza del braccetto. | |
![]() | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come dicevo sopra, se il LED è blu, significa che la posizione del braccino del servo è quella ideale; perciò, se si vuole ottenere questa condizione (che non è indispensabile), bisogna modificare la posizione della sferetta che aggancia il link (con molta probabilità avvicinandola al fulcro del servo). Il lavoro, ovviamente, va fatto su tutti e tre i servi del piatto. Però ripeto che non è necessario: il MB funziona benone lo stesso, anche se il LED ha un altro colore.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #96 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
![]() La traduzione sarebbe il massimo. ![]()
__________________ RAVE ENV | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| traduzione Citazione:
un manuale in italiano meglio del video!!! troppo forte. ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Col il LED indicatore di stato spento, sempre nello stesso punto del menù parametri, si potrà impostare il tutto via PC, quando renderanno disponibile il relativo software. Per il gyro di coda, si procede come per tutti gli altri giroscopi. Comunque, è meglio ricordare che è un sistema di flybar elettronica; con un elicotteo con flybar meccanica, i settaggi (D/R e EXPO, se necessari) si effettuano via radio e la flybar resta quella che è, nelle diverse modalità di volo.
![]() | #100 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
