![]() | #981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Si può volare con l'interfaccia usb collegata e lo si fa durante la fase di setup, poi quando il modello è OK conviene staccarla, sia per ragioni di sicurezza sia perchè così puoi metterla su un altro modello. Sostanzialmente ne compri una sola qualunque sia il numero di vbar che hai. Ci metti il velcro sotto, in modo da poterla attaccare rapidamente a qualunque modello.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #982 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Ragazzi ho un dubbio, con ricevente futaba s-bus se non si utilizza il gov del vbar, l' esc posso collegarlo direttamente al ch 3 della ricevente anzichè al rxb del vbar? Grazie
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp |
![]() | #983 (permalink) Top | |
![]() | #986 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Problema governor
Configurazione: V Bar full con sensore fase hyperion Esc Castle ICE2 120HV Futaba S bus Futaba T10 CHG Vorrei sapere se qualcuno usa questa configurazione, e se ha voglia di spiegare passo passo come fare per farlo funzionare. Metto lo spinotto esc nel canale esc sulla vbar e lo seleziono nella finestra gov Devo collegare la vbar alla rx sbus per quanto riguarda il gas o no? Perchè non riesco a settare il min e max del gas. Grazie. |
![]() | #987 (permalink) Top | |
Per eventuali dubbi sul resto (non su governor) dovrei essere più preparato ![]()
![]() | #988 (permalink) Top | |
Considerando poi che i fine corsa gas su esc castle non sono 100-100%, è pure peggio! | |
![]() | #990 (permalink) Top | |
Ho metà giri, un casino. Metà, farà 300 giri... | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
